elektrownia wiatrowa model 3d łopaty śmigła
numerek
#21
Post napisał: numerek » 28 gru 2009, 12:19
savonius jest bardzo rozpowszechniony wbrew pozorom ... :-)
ma kilka zalet których nie mają śmigłowce - niewrażliwy na zmianę kierunku wiatru , łatwiejsze łożyskowanie -magnetyczne , bardzo ładnie zbiera wiatr z prądów wstępujących
kłopotliwe wydaje się jedynie zabezpieczenie przeciw burzowe - spotkałem się z rozwiązaniem na odłączanym sprzęgle ale.... wiatrak kręci się do zniszczenia
tak czy tak przy dużych wiatrach ciężko nad nim zapanować
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2009, 13:42
https://ssl.allegro.pl/item856750024_si ... letna.html
opis rozwala :D
kształt płata zalatuje na sinusoide, proste jak budowa cepa, może pomyslę nad konstrukcja w wolnej chwili
zflaczały
#23
Post napisał: zflaczały » 19 cze 2010, 16:53
jak to jest jeszcze aktualne to mam taki model, jest w AutodeskInventor10 i Mastercam, tylko jest wzorowany na profilu lotniczym nie pamiętam jakim :) i nie mam do tego obliczeniówki ale jak potrzebujesz np. do modelu to powinien wystarczyć.
długość całkowita 205mm
żółta linia to jest krawędź natarcia
ludzi nie ma, jedz drzem
mariusz256
#24
Post napisał: mariusz256 » 05 wrz 2010, 21:49
tu prosty program, powinien pomóc.
http://warlock.com.au/tools/bladecalc.htm
