Mała frezareczka CNC z profili stalowych. pierwsze podejście
namemartin
Witam!
Alo, alo, niektórzy chyba zapomnieli, że to forum amatorskie. Tymczasem posypała się krytyka... Kup to, zrób tamto. Powoli, kolega dopiero zaczął budowę i wszystko przed nim.
Ludzi chętnych coś zbudować powinno się motywować, a nie krytykować niekonstruktywnie.
Misiek27 Możesz jeszcze bez większych problemów wzmocnić konstrukcje i dospawać lub przykręcić dodatkowe profile uprzednio powiercone i przygotowane pod montaż śrub, łożysk, prowadnic itd.(chyba, że masz warunki, żeby to wykonać na późniejszym etapie) Staraj się przemyśleć różne rozwiązania i wybierać najbardziej optymalne. Czasem jak się zagalopujemy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie narzędziami, które posiadamy wywiercić i nagwintować poprawnie otworu... Ważne, żeby sobie ułatwiać życie, a nie komplikować. Warto chociaż projektować na kartce papieru i właśnie tam wprowadzać poprawki.
Rama z pewnością jest wiotka chociaż Tobie być może na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak nie jest. Warto ją wzmocnić na tym etapie niż później. Spawasz sam więc nie będzie to dla Ciebie problem.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
namemartin, napisałeś dokładnie to co wszyscy inni w tym temacie. We wszystkich postach pisze o wzmocnieniu ramy a ty piszesz że to krytyka, a piszesz dokładnie to samo, ale już nie napisałeś jak. NIe obrażam cie teraz jeśli tak to odebrałeś, po prostu ja źle odebrałem to co ty napisałeś, ja nie krytykuje, ja też chcę pomóc na tyle na ile potrafię
namemartin
Nie to samo.smouki pisze:namemartin, napisałeś dokładnie to co wszyscy inni w tym temacie.
Są dwa rodzaje krytyki:
Konstruktywna - wnosi jakieś rozwiązania, naprowadza.
Niekonstruktywna - nie wnosi kompletnie nic, a do tego często zniechęca do dalszych działań.
Ech... Nie miałem na myśli Twojej wypowiedzi...
Nie napisałem, że jest krzywo i ble, bo nie o to chodzi. Poza tym powstaje maszyna amatorska, niskobudżetowa.
Nie mam zamiaru zmuszać autora do czegoś na siłę tylko do przemyśleń dot. wzmocnienia. Jeśli się zdecyduje będzie sens podjąć temat.
Nie wiem po co się "puszysz"
Koniec OT
Czekamy na kolejne fotki z postępu prac nad maszyną.
sega007
Wskazówki, nie wskazówki, robienie maszyn to sama frajda, jak się coś zawali to się tylko później o tym pamięta i tak się zdobywa cenne doświadczenie. Od jakiegoś czasu na forum zaczyna się jakiś niezdrowy klimat wytwarzać, bo wszyscy "pomagający" zaczynają się prześcigać w "pomaganiu" za wszelką cenę
. Każdy niech dorzuca coś od siebie, a konstruktor niech sam wybiera
. Mój pierwszy projekt był lipny moje pierwsze a nikt się nie kłócił, ani nie krytykował wzajemnie i to jest git...Chłopaki luuzik...
P.S. czy to była krytyka???
Misiek27
Nie powiem
wziąłem sobie do serca większość informacji jakie zgromadziły się powyzej i postanowiłem zmienić troszkę koncepcję. Najbardziej chciałbym wykorzystać skręcane profile alu - bo najłatwiej z nich coś sensownego złożyć. Jak na razie poszukuję odpowiednich profili stalowych do wykonania porządnej podstawy pod moją maszynkę.
Co do sztywności to jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić co przy stalowej konstrukcji może nie być wystarczająco sztywne.
Spawanie wykonuję zwykłą spawareczką elektrodową ale daje rade... aby zachować kąty i odpowiednie ustawienia zastosowałem kształtowniki w które po prostu wkłada się spawane elementy a następnie się je zaciska. Dzięki temu całość jakoś trzyma się kupy.
Co do wiercenia - standardowa wiertarka stołowa - przy takiej konstrukcji nie ma żadnego problemu z odpowiednim nawierceniem otworów.
Jakie profile proponowalibyście wykorzystać do wykonania frezareczki o takim polu roboczym jak opisałem wcześniej 350x280x100 ??
Ogólnie z przyczyn technicznych chciałbym troszkę przyciąć koszty
Małe przymiarki do pierwotnej wersji wyglądały jakoś tak:
W jakim programie można sobie zrobić przyzwoity projekt takiej maszynki??
Dalsze postępy opiszę jak uda mi się zdobyć odpowiednie materiały na lepszą konstrukcję... no albo kasę na jakieś lepsze wykonanie
W międzyczasie może zrobię elektronikę to chociaż coś byłoby już konkretniejszego do przodu.
smouki
proszę jakie ładne wózeczki, jest jakiś miły akcent w tej maszynie, ale jak piszesz że wziąłeś sobie do serca nasze uwagi to teraz z serca przelej na maszynę. po prostu powspawywaj gdzie się da profile nwet tego samego przekroju co rama, pod kątem 45 stopni, wysłałem ci linka w odpowiedzi wyżej do podobnej ramy tam naszkicowałem minimalne minimum jakie trzeba wykonać dla takiego rodzaju konstrukcji. przetestuj sobie jak nie wiesz "jak spawane może nie być sztywne" stań na podstawie i palcem pchnij bramę u szczytu, na środku, zobaczysz ile ci się wygnie, a silniki są mocniejsze jak twój palec i to jeszcze z takim przełożeniem jak widzę na zdjęciu. Życzę samozaparcia
Misiek27
Zrobiłem jak piszesz i jeśli chodzi o ugięcie bramy to jest raczej niezauważalne, poczułem tylko że sam się jakoś poruszyłem bo podłogę mam nie za równą
Żeby nie porzucać tego projektu do końca, dospawam kilka wzmocnień tak jak na fotkach. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale profile wykonane są ze stali kwasoodpornej i mimo, że dobrze się to spawa to już wiercić trzeba powoluśku żeby było jak trzeba. Miałem akurat kilka zbędnych profili po robieniu stołu/ławki to pomyślałem, że można z nich coś ciekawego złożyć.
