Jak nóż tokarski do przecinania - przecinak
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 18 cze 2010, 17:05
rudzik6 pisze:No tak, tylko pytanie o sens toczenia wzdłużnego. Moim zdaniem szkoda tak drogiego noża przecinaka do takich celów.
Oczywiście że szkoda -sens jest wtedy gdy nie ma innego wyjścia -przy np. wałach korbowych które potrafią czasami zagwarantować bardzo wąskie dojście...
gelorad
Post napisał: gelorad » 19 lip 2010, 13:42
Ja używam stalki i przy okazji mam pytanie do kolegów gdzie można kupić stalki gotowe szlifowane pod kątem (w przekroju poprzecznym trapez)?
Takie stalki do ostrzenia tylko od czoła.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lip 2010, 17:21
Ja kupiłem na Alledrogo, jeżeli dobrze pamiętam, od borazon1
mike217
Post napisał: mike217 » 02 sie 2010, 10:43
Szlifuje małe przecinaki ze stalek, długośc ostrza 10mm, szerokośc 0,8 do 2mm. robie to na zwykłej szlifierce z ręki, ze stalek 10x10, Obfite chłodzenie i mam komplet przecinaków od 0,3mm nawet. Do małych stołowych tokarek nic lepszego nie ma. Tną jak brzytwa.
gelorad
Post napisał: gelorad » 02 sie 2010, 13:42
Kupiłem stalki od Borazon1, ale niestety prostokątne. Nie mają od dawna w ofercie stalek klinowych (tak je nazywali).
Pozostaje chyba szlifowanie ręczne.
mike217
Post napisał: mike217 » 02 sie 2010, 13:51
ja to robie ze stalek 10x10mm więc z kloca, szklanka z wodą i po pół godzinnej pracy mam piękny przecinak, wymagana jest tylko podpórka, równa ściernica obciągnięta no i troszke wprawy. Jak mi się uda załaduje jakieś fotki tych nozyków.
gelorad
#17
Post napisał: gelorad » 02 sie 2010, 14:09
O rany, to masz zdrowie!
Nie lepiej kupić stalki prostkątne "do cięcia" np 3x12 i tylko je sprofilować, niż przerabiać kilka mm stali hss na opiłki ?
mike217
#18
Post napisał: mike217 » 02 sie 2010, 16:52
Moja tokarka ma do osi od dolnej płyty imaka 9mm. nie ma takich stalek małych i tak cieńkich, po drugie nie mam oprawki a szlifować lubie. :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
