taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
rude_rudy
#71
Post napisał: rude_rudy » 14 cze 2010, 22:40
Mógłbym prosić o szersze wytłumaczenie co to jest i jak działa zderzak?
lukadyop
#72
Post napisał: lukadyop » 15 cze 2010, 20:28
rude_rudy pisze:Mógłbym prosić o szersze wytłumaczenie co to jest i jak działa zderzak?
Zderzak: wyobraź sobie że z imadła w pile wysuwasz materiał, ale nagle coś stanie mu na przeszkodzie np szafka lub ściana która stoi z boku, a teraz wyobraź sobie że taki zderzak możesz postawić w dowolnej odległości od piły i to właśnie jest zderzak ZDERZAK czyli opór który napotyka materiał wysuwany z imadła w pile.
BYDGOST
#73
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2010, 23:54
Podaję na załączonym rysunku przykład imadła ze zderzakiem czyli nastawnym oporem, który umożliwia ustawienie kolejnych detali w ściśle określonej pozycji. Opór nastawny to śruba, którą można wyregulować położenie detalu a następnie zakontrować nakrętką żeby zachować jej położenie.
Przykład pochodzi ze strony: http://sklep.gramet-narzedzia.pl/index. ... =21&tryb=1
imadło ze zderzakiem.jpg (41.81 KiB) Przejrzano 2741 razy
rude_rudy
#74
Post napisał: rude_rudy » 16 cze 2010, 11:33
No tak wszystko już jasne. Zakup taśmówki jednak narazie odkładam ponieważ wczoraj kupiłem stalke sw i wyszlifowałem metodą prób i błedów nóż który daje rade z tymi rurami alu, przy okazji moje pierwsze ostrzenie/szlifowanie zakończone sukcesem :grin: dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc!
[ Dodano: 2010-06-21, 13:07 ]
Pojawiła się kasa i kupiłbym tą przecinarkę ale gdzie? Do castoramy dzwoniłem i nie mają:/
luk1401
#75
Post napisał: luk1401 » 04 wrz 2010, 03:41
Castorama Częstochowa 989zł, cena jak dla mnie o co najmniej 100zł za wysoka, czekam na promocję.
artur39
#76
Post napisał: artur39 » 07 wrz 2010, 21:44
Proszę o radę.
Zastanawiam się nad kupnem przecinarki taśmowej - zainteresowała mnie Proma model PPK-115UH cena ok 2500 zł brutto co o niej sądzicie? cóż cena jest dość istotna-jak zwykle.
A może lepiej zainteresować się jakąś konkurencją?
Zastosowanie: cięcie profili zimnogiętych na warsztacie, czasami profile gorącowalcowane kątowniki, niskie ceowniki lub dwuteowniki.
BYDGOST
#77
Post napisał: BYDGOST » 08 wrz 2010, 00:09
To może taka? Wydaje się być solidniejsza a cena sporo niższa.
http://allegro.pl/juz-jest-pila-tasmowa ... 72728.html
artur39
#78
Post napisał: artur39 » 08 wrz 2010, 08:52
Dzięki za namiar na tego Makteka!!! :wink:
Ciekawi mnie czy ktoś z forumowiczów miał jakąś piłę z firmy Maktek? Jak one się sprawują, czy są awaryjne?
Jak wygląda ewentualny serwis tych urządzeń?
piotr3
#79
Post napisał: piotr3 » 14 wrz 2010, 07:47
Czy ktoś próbował stosować taśmę bimetalową w taśmówce stolarskiej? Metal obrabiam od czasu do czasu a maszynę taką posiadam(koła fi630) i zastanawiam się nad zamówieniem do niej taśmy z tnijtanio.pl.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
Piotrjub
#80
Post napisał: Piotrjub » 01 paź 2010, 13:11
Potrzebuje przecinarkę tarczową do przecinania profili ALU 210mm x 80mm.
Ktoś mógłby jakąś polecić ?
Wróć do „Obróbka metali”
