belka-zadanie
gosia89
belka-zadanie
Post napisał: gosia89 » 15 cze 2010, 10:36
WItam!
czy ktoś mógłby mi rozwiązać tą belkę? z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
hugwa
Post napisał: hugwa » 15 cze 2010, 10:51
Napisz co wymyśliłaś, sprawdzimy.
gosia89
Post napisał: gosia89 » 15 cze 2010, 11:24
oto co udało mi się rozwiązać
belka.doc
(26 KiB) Pobrany 636 razy
marchru
Post napisał: marchru » 15 cze 2010, 12:03
nie pamiętam dokładnie zasad ale nie podoba mi się wzór na Mg w drugim zakresie l-2l
zpróbuj od drugiej strony
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
gosia89
Post napisał: gosia89 » 15 cze 2010, 12:13
faktycznie wychodzi inaczej:( w takim razie nie mam pomyslu jak to rozwiazac:(
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 cze 2010, 04:45
no to masz problem
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 16 cze 2010, 09:25
W książce Siemieniec, Wolny Wytrzymałość materiałów jest zrobiony rpawie identyczny przykdład tzn prawie bo belka jest odbiciem lustrzanym względem punktu A :D
bjudas
Post napisał: bjudas » 27 cze 2010, 22:44
Wykres sił tnących:
W punkcie A będzie pionowa linia od 0 do 36kN, nastepnie linia ukośna do -22kN w punkcie C i ostatecznie pozioma linia będzie leciała na wysokości -22kN do punktu B, aby wrócić w puncie B do 0.
Wykres Momentów:
Zaczynając od prawej,
W punkcie B będzie -30 kNm(ponieważ 22kN*0m-30kNm=-30kNm)
W punkcie C będzie 14 kNm(ponieważ 22kN*2m-30kNm=14kNm)
Od lewej,
W punkcie A nie ma przyłożonego momentu więc = 0kNm
Punkt C=14kNm(ponieważ 36kN*2m-58kN*1m=14kNm) - zgadza się z obliczeniami prowadzonymi od drugiej strony.
Wartości w punktach C i B będą połączone prostą ukośną. A punkty A i C parabolą wygiętą w kierunku, w którym działa siła skupiona.
Mam nadzieję, że nie popełniłem błędów, ponieważ policzyłem wszystko tylko w pamięci :)
Wróć do „Mechanika”
