Sklejka 18mm, szufladówki, l297 l298, EMC2
pukury
#31
Post napisał: pukury » 11 cze 2010, 21:35
witam.
jeżeli płytka nie musi być taka sama jak w temacie to mogę zaprojektować .
tylko w programie dającym plik xx.pcb ( protel , itp ) .
co zrobisz wtedy ?
to drobiazg - 15 minut rysowania .
może ktoś przerobi na pdf - ja nie mam jak .
pozdrawiam .
dodając - najlepiej podeślij schemat zasilacza jaki potrzebujesz to narysuję całość i po sprawie .
Mane Tekel Fares
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 11 cze 2010, 21:55
pukury, no to mnie zakręciłeś. Nie mam zasilacza, mam trafo i kondki i mostek wszystko połączone na pajączka i chciałbym żeby to ładnie wyglądało w "zasilaczu" nie wiem jeszcze jak zrobię tą płytkę, nie wiem jakie są metody, na trafienie nie mam szans bo nie dostane tu w Norwegii wytrawiacza, myślałem że wyfrezuję na mojej maszynce jak ją uruchomię i teraz znowu nie wiem jak to przerobić na plik zrozumiały dla macha, czyli gkode
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
#33
Post napisał: niko65 » 11 cze 2010, 22:24
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 11 cze 2010, 22:47
czyli muszę mieć eagle'a?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
#35
Post napisał: niko65 » 11 cze 2010, 23:01
tak poszukaj na necie jakiś poradników ale w sumie to jest dość łatwy program :wink:
shakez
Posty w temacie: 22
#36
Post napisał: shakez » 15 cze 2010, 10:55
Nie musisz mieć eagle jeżeli masz już plik wyeksportowany w formacie png.
Chyba że chcesz samodzielnie zaprojektować płytkę.
Mając plik png możesz płytke wykonac w domu.
Ja to zroiłem tak:
1. Kupiłem papier kredowy
2. Obraz płytki w formacie png przekonwertowałem do formatu pdf przy pomocy Openoffice
3. Wydrukowałem ten plik pdf na papierze kredowym (drukarka musi być laserowa)
4. Odprasowałem żelaskiem wydrukowany obraz płytki na laminacie PCB
5. Odmoczyłem papier tak by został sam tusz
6. Wytrawiłem płytke ,nawierciłem i dodatkowo pocynowałem scieżki
Oto efekty mojej pracy:
Przez ostatnich kilka dni trochę zaniedbałem moją maszynke ponieważ brałem ślub, ale teraz mam już czas i moje silniczki już przyszły więc zaczynam prace dalej. Zasilacz mam juz prawie zlutowany jeszcze tylko transformator muszą mi przysłać.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 15 cze 2010, 15:47
będzie ciężko pogodzić miodowy miesiąc i maszynkę, ale dla chcącego nic trudnego. GRATULUJĘ wielkiej zmiany w twoim życiu i mam nadzieję że żona przychylnym okiem patrzy na twoje hobby, bo moja uważa że to złodziej czasu i jest strasznie zazdrosna
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
#38
Post napisał: Johnny » 15 cze 2010, 21:55
smouki dlatego ja jeszcze nie mam żony :P a na poważnie to już się z tego typu trawieniem bawiłem i zamiast papieru kredowego można użyć folii do drukarki laserowej - najlepiej takiej zeby za bardzo nie przylegal do niej toner
shakez
Posty w temacie: 22
#39
Post napisał: shakez » 17 cze 2010, 09:09
smouki twoja żona musi przeżyć cnc a moja musi tolerować cnc, pzhgp, php, pzw, fpv. Tak więc strasznie marudzi :mrgreen: .
Wracając do tematu to ta folia do drukarek laserowych może być dobra. Jest nawet taka folia specialnie do wytrawiania płytek. Jest też jakaś fotoaktywna ale ten papier kredowy naprawdę bardzo dobrze się spisuje i jest TANI.
W tej chwili linux mi się pozypał i muszę przeinstalować (na nim mam eagle). Jak to zrobię to zaprojektuję tą płytkę z bezpiecznikiem.
[ Dodano: 2010-06-19, 14:02 ]
Oto płytka z bezpiecznikiem, nie wiem tylko czy o taki chodziło.
Zamówiłem transformator i sterowniki dla osi Y i Z. Gdy to zamówienie do mnie dotrze będę mógł przeprowadzić pierwsze testy. Narazie samych silników nie zamontowanych na maszynce. Już nie mogę się doczekać.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 19 cze 2010, 23:29
dzięki wielkie, myślę że nie tylko mi się przyda
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
