Orientacja wrzeciona M19 - jaki parametr
odolodo
Post napisał: odolodo » 09 cze 2010, 23:00
Witam, na początku chciałbym wszystkich przywitać. Jest to mój pierwszy post i niestety już mam prośbę do Was szanowni forumowicze. Otóż jest taka, czy mógłby mi ktoś podać pod jakim parametrem w fanucu 0i--mc jest zapisany kąt obrotu na jakim ma się pozycjonować wrzeciono przy funkcji M19 a tym samym podczas wymiany narzędzia. Aktualnie jest przestawione o ok 90 stopni. Mam nadzieję że mi pomożecie.
[ Dodano: 2010-06-10, 14:54 ]
Z tym ustawieniem wrzeciona juz sobie poradzilismy, parametr 4077 jak by ktoś potrzebował. Tylko teraz wynikł z tego kolejny problem, jak wrzeciono się źle ustawiło to łapa uderzyła w kamienie zabierakowe i teraz nie dojeżdża do narzędzi, przez co ich nie łapie. Macie może pomysł gdzie by mogły byc ustawienia od łapy ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 11 cze 2010, 11:55
Lapa przykręcona jest do wałka za pomocą sprzęgła.. Trzeba ją poluzować i przestawić na odpowiednią pozycję.. Tak mi się wydaje
WZÓR
Re: Orientacja wrzeciona M19 - jaki parametr
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2010, 12:54
odolodo pisze:... Tylko teraz wynikł z tego kolejny problem, jak wrzeciono się źle ustawiło to łapa uderzyła w kamienie zabierakowe i teraz nie dojeżdża do narzędzi, przez co ich nie łapie. Macie może pomysł gdzie by mogły byc ustawienia od łapy ?
Przestaw kamienie zabierakowe (na czole wrzeciona powinieneś mieć otwory gwintowane), lub od nowa zorientuj wrzeciono.
...Aktualnie jest przestawione o ok 90 stopni.....
Co było tego przyczyną ?
Qmpel
Post napisał: Qmpel » 01 lip 2010, 23:34
Nie wiem czy na frezarce tak jest ale można spróbować wpisać M19 S100, gdzie S100 to 10 stopni.
Ja robiłem tak na tokarce i działa.
Zdrowia. :roll:
Wróć do „Fanuc”
