Jak całkowicie usunąć SW z systemu?
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 07 cze 2010, 18:49
Po licznych kombinacjach z Service Packami mam masakrę na dysku i nie wszystko działa jak powinno (np. SWExplorer).
Tak myślę wyczyścić system z SW permanentnie i zainstalować na nowo.
Jest jakieś narzędzie, czy jednak zwykły Dodaj/Usuń Programy a potem ręczne usuwanie pozostałości na dysku i w rejestrze?
bildder
Post napisał: bildder » 07 cze 2010, 20:15
http://www.solidworks.com/sw/support/Te ... pdate.html
Poszukaj sobie programikow SolidWorks Clean Uninstall & SolidWorks System Clean.
Jezeli nie znajdziesz to odezwij sie na priv.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dexter74
Post napisał: dexter74 » 08 cze 2010, 08:21
Witaj.
Znalazłem to o czym piszesz, ale nie bardzo działa.
Pytanie numer jeden: najpierw odinstalować SW i potem użyć SolidWorks Clean Uninstall, czy od razu?
Odpaliłem ten program bez deinstalacji SW, chwilę pomielił, pokazał to:
Uploaded with ImageShack.us
Po chwili te dolne opcje znikają i pozostaje tylko ta górna linijka. Zaznaczam ją, daję START, chwilę coś robi i tyle. SW jak był tak jest ;-D
Przy okazji Bidder - bo wiem, że jesteś wymiatacz w SW.
Czy przejście z wersji 2008 na 2009 lub 2010 może skutkować tym, że jakies złożenia, modele etc. nie będą dały się otworzyć lub działać (złożenia)? Niby niedorzeczne, ale lepiej zapytać.
bildder
Post napisał: bildder » 08 cze 2010, 09:32
Najpierw zawsze sie odinstalowuje program - dlatego, ze te "czysciki" usuwaja wpisy z rejestru. Ja mam jeszcze taka metode, ze sam lubie pewne rzeczy pousuwac, pamietajac o folderach ale wczesniej przenosze wszystko, co moze byc pozniej potrzebne.
Przy przejsciu na nowsza wersje wszystko powinno dzialac, i raczej nie czesto zdarza sie, ze posypie sie jakies wiazanie etc.
Mozna odpalic harmonogram i zaktualizowac masowo pliki, by nie trzeba bylo robic tego kazdorazowo podczas otwierania w nowszej wersji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
