catia - krawedz tnąca w matrycy
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 08 sty 2010, 23:06
Witam!
Potrzebuje pomocy.
Jak zrobic w cati krawędź tnącą 6mm a reszte wyluzowania 1.5stopnia w modelu który nie jest płaski od strony krawędzi tnącej? Jak by pył płaski to potrafie to zrobić.
Podaje co to jest krawedz tnąca i wyluzowanie 1.5 stopnia:
A teraz to na czym mi zależy czyli zrobić to samo tylko w tym przykładowym modelu (dokładnie 6mm):
Wiem że jakoś musze się pobawić płaszczyznami ale nie wiem jak.
Jeśli ktoś wie jak to zrobić w Solid Edge to zapraszam do tematu
W zamian moge dac skany/ebooki/programy.
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 09 sty 2010, 11:39
Wiem jakbym to zrobil w Mechanical Desktop. Najpierw odsunięcie lub offset powierzchni (zależy czy te 6mm ma byc pionowo, czy normalnie do powierzchni) o 6mm na dół. Potem zrzutowanie krawędzi otworu na tą powierzchnie o obcięcie tą krawędzią tak żeby srodek został. Potem z krawędzi wyciągasz powierzchnie pod odpowiednim kątem w dół, łączysz obie powierzchnie i wycinasz nimi w tej części.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 09 sty 2010, 11:53
zalezy mi na tych 6 mm. to wyluzowanie 1.5 stopnia nie jest takie ważne - może być nawet 3 stopnie.
ma ktoś jakiś pomysł
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 09 sty 2010, 11:55
W Catii nie można tak zrobić jak napisałem?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 09 sty 2010, 13:27
coś takiego kombinuje ale nie wiem jakimi narzędziami to zrobić.
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 09 sty 2010, 21:16
Przyślij mi model w formacie STEP. Nie obiecuje nic, ale spróbuję na to spojrzeć. Napisz jeszcze czy te 6mm, to ma byc pionowo, czy normalnie do powierzchni zewnętrznej?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 11 sty 2010, 20:00
już wiem jak to zrobć. ale mam problem gdy otwór leży na kilku powierzchniach :/
co wtedy?
a może probować to robić wycieciem przez przekroje? ale musze narysowac profil na jakiejś płaszczyznie a nie na powierzchni...
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zetmarcin » 01 lut 2010, 22:36
Czy dobrze rozumiem ,że chodzi o to żeby szerokość 6mm krawędzi tnącej była stała na całym obwodzie? Jak możesz to podeślij plik (max wersja 17)
pozdrawiam
xbeny
Post napisał: xbeny » 06 cze 2010, 16:28
witam e solid edge użuj wyciecie po krzywej i po problemie, druga sprawa w matrycy nie ma potrzeby robić takiego konturu przebuduj wykrojnik tak a aby stempel głębiej sie zagłebiał
Wróć do „Catia”
