Sztywność ruchomego stołu roboczego
wazwa
Post napisał: wazwa » 06 cze 2010, 16:16
Robię konstrukcje z profili stalowych, i mam problem z długością 50x60cm stół roboczy będzie na wałkach 16mm przymocowanych na przeciwległych bokach. Tak się zastanawiam czy zastosować podpory pod wałki dla sztywności czy może zmniejszyć konstrukcje.
beowolf
Post napisał: beowolf » 06 cze 2010, 18:24
Ja mam wałki 20mm długości 500mm niepodparte. I gdybym jeszcze raz robił maszynę to dałbym wałki 20mm ale podparte. Ugięcie na takich wałkach (oś Y ze stołem) badana czujnikiem podczas nacisku ręką osiąga nawet 0,1 mm. I wcale mocno nie naciskałem. Lepiej zrobić dobrze za pierwszym razem niż potem poprawiać
wazwa
Post napisał: wazwa » 06 cze 2010, 21:38
Dzięki za odpowiedz. Więc zrobię na wałkach 20mm o długości 50cm z podparciami przynajmniej w 2 miejscach.
[ Dodano: 2010-06-14, 19:51 ]
Co sądzicie o takim stole.
sega007
Post napisał: sega007 » 18 cze 2010, 22:46
A ja się w ogóle dziwię, że wszyscy robią ramę stalową spawaną do której bezpośrednio mocują wałki...(!)
Ostatnio zrobiłem sobie pogawędkę z jednym znajomym inż. z Polibudy w Krakowie z wydziału mech. i też nie rozumie czemu większość preferuje spaw, zamiast śrub. I za cholerę nie może przekonać swoich studentów , że najodpowiedniejsza konstrukcja (nie mówiąc o odlewie z żeliwa, bo to "prawda absolutna") to skręcana, a nie spawana. No cóż ale widać takie trendy... a może łatwość/szybkość wykonania...
