Frezarka bramowa - 3500 X 2200 X 500
jazzi
- Posty w temacie: 16
Dzięki,
przedzwonię się zapytać co i jak
[ Dodano: 2010-05-07, 20:00 ]
A jak się będzie miała sprawa do enkoderów w silnikach, jest taki typ
" absolutnym wieloobrotowym 512 x 213 = 4.194.304 bits of information / revolution, System accuracy ± 0.5 angular minutes "
Z tego wynika że dokładność na obrót to 360x60x2=43200 punktów na obrót
napędu jakiego chcę użyć to Ultra 3000 Allena Bradleya,
http://www.ab.com/motion/servodrives/ultra3000.html
Czy to będzie hulać z Machem?
jazzi
Gość z Rockwela od Ultry 3000, powiedział że powinno działać
[ Dodano: 2010-05-08, 21:23 ]
Z tego co wiem DSPMC służy jako translator sygnału kiedy napęd serwa nie łyka Step/Dir'a jaki Mach Podaje. Ponadto facet z US podał mi kosmiczne ceny na to ustrojstwo.
I tutaj pytanie do Was, z tego co wiem port LPT ma ograniczoną częstotliwość próbkowania,
czy da się z Macha wyciągnąć sygnał przez inny port?
Problem w tym, że mam już serwa Rexrotha i nie chciałbym inwestować w coś innego bo te co mam zdają się całkiem porządne a koszty innych firm w tym zakresie parametrów to conajmniej 1000 dolców za sztukę i nawet kolesie z Rexrotha nie dobrali mi żadnej karty sterującej obsługującej Step/Dir'a, jedynie właśnie Allen Bradley ma tą Ultre.
Jeśli ktoś z Was mógłby mi pomóc w tej sprawie i przeanalizować parametry tych serw i napędów i ocenić czy to da radę to będę wdzięczny.
[ Dodano: 2010-05-12, 20:24 ]
Czy ktoś z Was chciałby odpowiedzieć na powyższe pytanie?
Wiem, że wielu zna odpowiedź, będę wdzięczny za radę.
[ Dodano: 2010-05-30, 20:14 ]
[ Dodano: 2010-05-30, 20:16 ]
Chciałbym zapytać, jaką częstotliwość max. podaje Mach przez port LPT?
jazzi
"Ultra3000 Digital Servo Drive Specifications
Step and Direction, Step Up/Step Down 2.5 MHz maximum frequency, Differential or single-ended input
Master Encoder Following 2.5 MHz maximum line frequency, Differential or single-ended input
MOTOR FEEDBACK
Input Modes Incremental with Index, Sine/cosine High Resolution Absolute (Single and Multi-turn)
Znalazłem coś takiego, jest to tylko wycinek tekstu, ale moim zdaniem serwo i napęd powinny się dogadać,
jak uważasz?
MOTOR FEEDBACK
jak uważasz?
paulg
Problemem nie było dogadanie się tylko max częstotliwość jaką można wycisnąć z macha bez "dopalaczy"jazzi pisze:serwo i napęd powinny się dogadać,
jak uważasz?
Pytanie czy sterownik który kolega znalazł dogada się z machem ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
jazzi
Sęk w tym, że niby ma się dogadać, tak mnie zapewniono.
Z tego co wiem to serwo z napędem działają w pętli, a mach tyko wymaga osiągnięcia pozycji czyli przemieszczenia z punktu A do B, a jak to zrealizuje układ to go nie obchodzi. Chyba, że cały układ śmiga w sprzężeniu zwrotnym.
Właśnie niedługo na próbę będę brał jeden napęd.
Jestem mechanikiem więc nie wiem czy dobrze to rozumiem.
W każdym razie dzięki za odzew
[ Dodano: 2010-06-05, 22:59 ]
Aha i z tego co wiem, ta dokładność rozdzielcza pozycjonowania jest teoretyczna ponieważ charakterystyka serw jest taka, że zawsze oscyluje w okolicach "zera" a nie trzyma go na stałe, a wynika to z bezwładności samego wirnika. Inna sprawa jest jak się ma hamulec, jednakże wydaje mi się że hamulec ma ograniczoną częstotliwość reakcji.
[ Dodano: 2010-06-05, 23:05 ]
Aha no i jak się będzie wymagało dużej precyzji pozycjonowania to serwo straci na sile trzymania punktu i bedzie wywalać błędy.
