Obróbka szkła
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
grze
Obróbka szkła
Post napisał: grze » 03 cze 2010, 14:46
czym grawerować na szkle?
Post napisał: RomanJ4 » 03 cze 2010, 16:16
Diamentem
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 03 cze 2010, 17:24
Alibo lazerem, o ile wynik będzie do zaakceptowania (odcienie szarości, bezbarwność)...
grze
Post napisał: grze » 04 cze 2010, 12:27
a czy ma znaczenie czy jest to szkło hartowane czy nie?
grze
Post napisał: grze » 23 paź 2010, 13:10
Czy byłyby problemy i jeśli tak to jakie z wykonaniem płaskorzeźby na szkle
cnc szkło.jpg (15.98 KiB) Przejrzano 3166 razy
Marek Grodzki
Post napisał: Marek Grodzki » 12 lis 2010, 18:34
Witam Jeśli miałby być ten element który jest na foto to jedyny problem to czas obróbki.Sztywna maszyna, trochę frezów diamentowych i czas tyle potrzeba by to zrobić.
grze
Post napisał: grze » 04 gru 2010, 11:53
Jakie obroty wrzeciona i jakie posuwy?
TEKNIKA
Post napisał: TEKNIKA » 04 gru 2010, 15:19
jeśli interesują Cię frezy diamentowe lub informacje na ten temat czym obrabiać co i jak.
Pisz do mnie
Teknika
Cooper
Post napisał: Cooper » 06 gru 2010, 08:53
Frez z nasypem diamentowym i bardzo dużo chłodziwa oraz cierpliwości.
Daj znać jak grube jest szkło i jak wysoki ma być ten element.
Jakbyś szukał frezów z nasypem diamentowym mam w ofercie specjalne do grawerowania szkła w kształcie stożka o stopce 0,75 i 1,5 mm
Jakby co pisz na priva
stel
Post napisał: stel » 15 lip 2011, 13:48
czy przy grawerowaniu na ploterze liter na szybce gł ok 1 -1,5 mm trzeba chłodzić?
mógłby ktoś wrzucić link jak takie wiertła frezy wyglądaną?
szybki 50 x50 niewielkie litery
Wróć do „Obróbka kamienia”
