ULP do Eagle ?
Plugi-iny do programów Cad/Cam
Inf-el
ULP do Eagle ?
Post napisał: Inf-el » 17 sty 2007, 20:53
Może ktoś ma pliczek wykonywalny *.ulp do Eagle
zamieniający płytkę pcb na g-code
- strona bottom (czyli mirror)
- i jednocześnie do wiercenia otworów
- najlepiej w milimetrach
mam kilka pliczków ściągniętych ze strony producenta ale nie ma jednego w całości.
Jak nikt nie ma to trzeba będzie wyskrobać.
eagle_ulp.zip
generuje bttom, top i otwory
ale każdy oddzielnie.
I jeśli wynik w calach to otwory na 0.5 metra
(9.94 KiB) Pobrany 1015 razy
PETERS
Post napisał: PETERS » 18 sty 2007, 08:17
No a np. coś takiego... http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml ...
Inf-el
OK
Post napisał: Inf-el » 18 sty 2007, 09:11
Dzięki.
W tym mill-outlines.ulp jest wszystko: ścieżki, mirror, drill i milimetry i wiele parametrów do wyboru.
Uparłem się wcześniej na szukanie generatora kodu do g-code ale może być plt
szczególnie jak jest dostępny konwerter hpgl-cnc.
SystemEnergy
Post napisał: SystemEnergy » 03 cze 2010, 12:56
Mam problem z generacją pliku plt.
W czym problem
Generując plik plt przy pomocy mill-outlines.ulp i załadowaniu pliku do frezarki CNC w ogóle nie działa oś Z rysuje prawidłowo projekt ale nie podnosi osi Z pomiędzy przejściami. W programie i na pilocie sterowniczym frezarki YH1215 nie wykazuje żadnych ruchów osi Z.
Co mogę robić nie tak ???
Wróć do „Plugi-iny do programów Cad/Cam”
