Narzędzia w TURBOCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
mawwo
Post napisał: mawwo » 05 lis 2004, 20:51
witam
Zaczynam użytkować program TURBOCNC ,udało mi się nawet coś pofrezować , natomiast nie wiem co i jak poustawiać w narzędziach.
Można coś poustawiać aż w 20 narzędziach , co to daje?
Próbowałem powpisywać jakieś wartości ale nie zauważyłem jakiś różnic.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
geo205
Post napisał: geo205 » 05 lis 2004, 22:09
Magazynek narzedzi zwykle stosuje sie dla wygody, po zmianie narzedzia program zmienia predkosci skrawania itp, odpowiednie dla charakterystyk kazdego narzedzia, takze nie musisz wszystkiego w czasie realizacji kodu robic na "sucho"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2004, 07:33
nie robiłem wtym prognamie ale umnie na na maszynach podaje się korektor tzn. pod D15 może sie kryć np nażędzie o długośżci 40 średnicy 20 .... isłuży to do tego aby nie zmieniać co chwile bazy materiałowej .... poprostu masztna wie gdzie jest koniec na(ostrze) narzędzia :wink:
mawwo
Post napisał: mawwo » 06 lis 2004, 18:01
Czyli zmieniając średnice freza program to uwzględnia i wymiar frezowanego elementu jest taki sam?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
geo205
Post napisał: geo205 » 06 lis 2004, 19:46
korekta srednicy freza powinna byc dokonana bezposrednio w konwersji g-code, turbocnc w narzedziach niema tej opcji.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2004, 14:45
jeśli chodzi o T.CNC to tak jak mówiłem niewiem jak to jest na sinumerikach .. na których się ucze wpisuje się wszystkie informacje o nażędziu w korektożę np D14 ...
a co do tej średnic7y to szczerze nie dokońca jestem pewien ... ale chybba rczej materiał nie będzie miał tych samyc wymiaów ... bo przecież w G-kodzie podejemy ścieżkę po której ma się pruszać jrodek freza .....
Mariusz H.
re korekta narzędzia
Post napisał: Mariusz H. » 09 lis 2004, 10:22
Jeśli chodzi o korekte narzędzia w Turbo-CNC to owszem posiada on takową ale niestety w wersji pełnej. Wiem bo miałem ten problem jakiś czas temu w momencie gdy musiałem z niej kożystać. W wersji darmowej korekcji narzędzia nie ma.
ottop
Post napisał: ottop » 09 lis 2004, 23:19
adam Fx pisze: a co do tej średnic7y to szczerze nie dokońca jestem pewien ... ale chybba rczej materiał nie będzie miał tych samyc wymiaów ... bo przecież w G-kodzie podejemy ścieżkę po której ma się pruszać jrodek freza .....
Jednym z podstawowych założeń korekcji jest uzyskanie tych samych wymiarów obrabianego przedmiotu niezależnie od średnicy freza. Oczywiście wymagane jest napisanie odpowiednio programu, ruch opisujemy po krawędzi przedmiotu, a nie jak w przypadku programowania bez korekcji gdzie opisujemy ruch osi freza. Oczywiście koniecznym jest też stosowanie odpowiednio lewo i prawostronnej korekcji (G41,G42, G40 – wył. korekcji). Podobnie korekcja ma zastosowanie przy toczeniu – tu jest ona związana z zaokrągleniem ostrza noża (płytki).
mawwo
Post napisał: mawwo » 09 lis 2004, 23:33
O to mi chodziło , a w jakim programie występuje taka korekcja?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
ottop
Post napisał: ottop » 09 lis 2004, 23:36
Jest np w Mach2
Wróć do „TurboCNC”
