Temat pracy inz.
Crushnik
Temat pracy inz.
Post napisał: Crushnik » 31 maja 2010, 21:09
Witam, wkrótce trzeba zaczac pisac prace inz. i zastanawiam sie nad tematem...
Interesuje mnie tematyka CAD/CAM glownie.
Myslalem, aby zrobić jakis proces technologiczny jakiejś czesci...
I tu walsnie mam pytanie, czy ktos by posiadal jakies propozyjce dot. tematu takiej pracy zwiazanej z CAD/CAM? (w zawodzie, pracuej na obrabiarkach CNC [ShopTurn i Haidenhein]).
Pozdrawiam )
SACZI
Post napisał: SACZI » 31 maja 2010, 21:29
Crushnik pisze:Interesuje mnie tematyka CAD/CAM glownie.
Czyli interesują Cię "łopaty", a nie robota, którą nimi wykonasz.
Wiesz, jak w ten sposób będziesz podchodził do zagadnienia, to nigdy się niczego nie nauczysz.
Zdeyduj się na poznanie jakieś dziedziny bardzo dokładnie. Następna będzie już tylko krótszą lub dłuższą formalnością (tak samo jak z CAD/CAM).
Jeżeli interesuje Cię tematyka CAD/CAM, to skoncentruj się np na przekładniach zębatych, formach wtryskowych, konstrukcjach spawanych, odlewach ...
Nie traktuj CAD/CAM jako cel sam w sobie.
To tylko narzędzia - wspomniana łopata.
Sedno wiedzy leży w tematyce.
Bri
Post napisał: Bri » 01 cze 2010, 06:25
Crushnik pisze:proces technologiczny jakiejś czesci
Jakąś część to opisujesz przy tablicy, na pracę inżynierską zrób proces technologiczny tupolewa :D
A żaden potencjalny promotor nie oferuje żadnych gotowych tematów?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Crushnik
Post napisał: Crushnik » 01 cze 2010, 21:14
W pracy obrabiamy zespoly zaworow, odcinkow pomiarowych do hut, elektrocieplowni i tym podobnych firm, myslalem o takiej 'czesci' :)
Z promotorem jest gorzej, bo koles jest z innego miasta i jest trudno dstepny. A wybierac w sumie bedziemy dopiero w przyszlym semestrze promotora, tylko ja chcialbym juz troche informacji zaczac zbierac )
Bri
Post napisał: Bri » 02 cze 2010, 06:57
A rozumiem te "części".
U mnie (jak przyszła pora) to w gablotkach każdej z katedr wisiały tematy potencjalnych prac, kto się szybciej zdecydował ten miał. Taka dygresyjka.
Zrób system wizyjny do frezarki cnc :P
CFA
Re: Temat pracy inz.
Post napisał: CFA » 02 cze 2010, 08:16
Crushnik pisze:Myslalem, aby zrobić jakis proces technologiczny jakiejś czesci...
"Analiza przyczyn generowania odchyłek wymiarowych przy skrawaniu wykańczającym stopów aluminium frezem trzpieniowym wieloostrzowym i jej porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego z uwzględnieniem różnych materiałów narzędziowych, mocowań i sztywności maszyn."
Takie tematy prac jak proponujesz są bez sensu. I to jest jakiś standard teraz, że się wybiera jakieś części i robi proces? Wszyscy piszą jakiś proces: generują sobie jakiś model w CAD, potem wygenerują ścieżki, pobawią się kilka ustawień i praca gotowa. Proponowałbym inaczej: weź jakiś w miarę nieskomplikowany detal (nawet niekoniecznie wymagający 4 osi, ale umożliwiający poprawne różne przebiegi wykonania) i zrób do niego dziesięć procesów - każdy zakładający inne wykonanie. Nie chodzi o inne technologie - tylko właśnie wszystko na bazie skrawania, ale z różnymi założeniami - co w jakiej kolejności w jakich mocowaniach, jakimi wtedy narzędziami i parametrami w zależności od dokładności czy mocowania. Potem to przeanalizuj i będziesz miał więcej z tego pożytku niż z tych kilku kliknięć, które planujesz.
marchru
Post napisał: marchru » 02 cze 2010, 11:23
1. Analiza i wykrywanie błędów itd. programu CAM lub w G kodzie przy użyciu np.Vericut (innych tego typu nie znam).
2. Inżynieria odwrotna. Wykorzystanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej, odtworzenie bryły, obróbka, porównanie.
3. Porównanie kilku kombajnów CAx na przykładzie jednej części lub porównanie znanego programu z np. mało znanym, nowym, darmowym itd.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
mdg
Post napisał: mdg » 02 cze 2010, 14:34
marchru pisze:1. Analiza i wykrywanie błędów itd. programu CAM lub w G kodzie przy użyciu np.Vericut (innych tego typu nie znam).
W takie tematy to sam bym się zagłębił (patrz - poczytał), a nie jakiś proces jakiejś części. Taki proces to pisałem w technikum na zadanie domowe.
Do kolegi Crushnik,. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś praca dyplomowa musiała kończyć się jakimiś wnioskami. Zastanawiam się jakie wnioski wyciąga się z oklepanego procesu oklepanej części?
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Crushnik
Post napisał: Crushnik » 03 cze 2010, 12:06
Moze proces technologiczny to kula w plot )
Dlatego jest ten temat, poza tym jeszcze troche czasu mam by podjac konkretne decyzje.
Ale ta tematyka Odwrotnej Inzynierii, ciekawe zagadnienie )
)Jednak, za daleko zyje od panstwa srodka aby moc sie tego uczyc od mistrzow ))
