Wymiarowanie Płytki
Snetripp
Wymiarowanie Płytki
Post napisał: Snetripp » 31 maja 2010, 20:01
Witam serdecznie :)
Czy mógłby mi ktoś zwymiarować plytkę??:)
Chodzi mi tylko o narysowanie strzałek bez podawania wymiarów ;)
Z góry badrdzo dziękuję ;*
Zdjęcie powiększy się po kliknięciu oczywiście :D
mdg
Post napisał: mdg » 01 cze 2010, 07:53
Snetripp pisze:Witam serdecznie
Spróbuj wyskoczyć z tym postem na www.rykowisko.pl. Tam podobno jelenie są w terenie i może któryś odwali za ciebie robotę. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 01 cze 2010, 14:26
haha co za słitaśny buziak w ty poscie, normalnie się zawstydziłem :oops:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 cze 2010, 20:59
jasne chłopie musimy sobie pomagać. :lol:
Podrzuć mi rys w ACadzie 2008 i w nazwie pliku bez polskich liter. Tylko porządnie ustaw szablon, warstwy, wydruk itp. :smile:
Jak podrzucisz to się rozejrze. Może coś da się zrobić. Nie sądzisz, że przesadzają z temi rysunkami, maturami, ułamkami?. Chcą naukowców robić jak hydraulik lepiej zarabia? Ala jaja co? Nie ma głupich.
Musimy sobie pomagać. :smile:
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 06 cze 2010, 03:09
O taka mała podpowiedź ... :razz:
ewentualnie :
Pomogłem? - kliknij niżej :)
Snetripp
Post napisał: Snetripp » 07 cze 2010, 21:00
Necik mi nawalił i nie miałem możliwości zaglądnąć na forum ;p Wielkie dzięki za pomoc :)
adweek
Post napisał: adweek » 12 cze 2010, 01:14
DarkKnight pisze:O taka mała podpowiedź ... :razz:
ewentualnie :
Ja jestem "prawie" za opcją drugą proponowaną przez DarkKnight. W opcji pierwszej moim zdaniem jest błąd polegającu na tym że pozycja otworów po prawej stronie płytki nie jest podana. Najważniejsze przy rozpoczęciu wymiarowania jest określenie baz pomiarowych. Dobrze jeżeli są to bazy obróbkowe. Zatem przyjmując jako bazę oś otworu o największej średnicy, należy podać położenie wszystkich innych powierzchni, elementów względem niej. Z tym, że bazą oczywi,ście nie może być dowolna powierzchnia płytki a ta która współpracuje z jakimś innym el. (wałek, łożysko itp.)
jeżeli chodzi o wymiary w osi y również trzeba znaleźć bazę np. powierzchnia dolna i wymiarować wszytsko od niej, więc na rys 2 proponowanym przez darkKnight brakuje kilku wymiarów.
Jeżeli jest to jakaś praca wykonywana w ramach zajęć na uczelni to proponuję również większość (te które się da i ile się da) wymiarów umieszczać na przekroju a nie na rzucie - jedna z podstawowych zasad wymiarowania.
* Ponadto - uwaga do ciągle wspominanego rys 2 DarkKnight - jeżeli podajemy położenie osi otworów umieszczonych w szyku kołowym, wymiarując tak jak na rys 2 należy podać R a nie fi, Jeżeli podaje się średnicę należy poprowadzić linię wymioarową na średnicy a nie promieniu.
i ostarnia uwaga. Jeżeli przyjmiemy że otwór środkowy (o największej średnicy jest bazą) to musimy podać jego współrzędna w odniesieniu do innej powierzchni płytki (zewnętrznej lub któregoś otworu) np ,. tak jak zostało to zrobione w rysunku 1.
Zatem drogi kolego Snetripp jeżeli połączysz oba rys. zaproponowane przez DarkKnight masz szansę na 4 :d
Pozdr.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 12 cze 2010, 19:09
nie da rady z takim wymiarowaniem - nawet łącznym.
a gdzie szerokość (drugi wymiar gabarytowy)?,
gdzie wymiar szerokości po sfrezowaniu wystającej części walcowej?, czy nie lepiej podać ją jako całkowitą (a nie od osi?)
brak wymiarów fazek w otworach, głębokości pogłębienia i jego średnicy - górne jest dolnego brak, jeśli jest rozstaw otworów na średnicy to po co odległość otworów po lewej?
Popraw wg wskazówek i pokaż co wyszło - OK?
marcin.-gorecki
Post napisał: marcin.-gorecki » 03 lip 2010, 20:25
tak na szybko
oczywiscie mozna by otwory zwymiarowac osobno dla szefegu liniowego i szeregu kołowego.
Wróć do „Rysunek techniczny”
