Mam problem z otwarciem zlozenia w NX6, podczas otwierania zlozenia ktorego wielkosc calego katalogu zlozenia ma okolo 48-50 MB pojawia sie komunikat "OUT OF MEMORY" i drugi komunikat "ERROR OCCURREND DURING DISPLAY OF PART". Otwieralem te zlozenia bez problemu na swierzym systemie. Mialem taki problem okolo 3-4 miesiace temu i wtedy tez nie moglem sobie z tym poradzic i sformatowalem system i wszystko chodzilo oki az do wczoraj kiedy znow sie pojawil ten komunikat. Byc moze ktos z Szanownych Forumowiczow wie co trzeba z tym zrobic i jak zaradzic zeby nie formatowac znow systemu. Domyslam sie ze NX ma zbyt malo jakiejs pamiec tylko nie bardzo wiem gdzie to przestawic. Pamieci operacyjnej w Windowsie mam 3GB.
Z gory dziekuje za okazana pomoc i pozdrawiam
Problem ze otwarciem zlozenia w NX6
Magneto86
znalezione na forum CAD.pl:
http://forum.cad.pl/general-fault-excep ... ml#p201162
- może to pomoże?nxcampl pisze:Zwolnienie pracy, niestabilność
Jeśli zaczyna zwalniać należy wyczyścić (usunąć) plik DialogMemory.dlx
Zapisywany jest tam ostatni wygląd okien dialogowych i plik puchnie...
Od NX 7.5 ma być czyszczony automatyczenie.
Lokalizacja: x:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6...
- należy włączyć pliki niewidoczne
SACZI
Re: Problem ze otwarciem zlozenia w NX6
Miewałem taki komunikat, gdy NX zbliżał się do 2 GB zajętości RAM.nuno888 pisze:pojawia sie komunikat "OUT OF MEMORY"
Związane było to z ograniczeniem Windowsa XP 32-bit i obejść tego za chiny ludowe nie idzie.
Systemy 32b dla każdej aplikacji domyślnie alokują 2 GB RAM. Jeżeli program potrzebuje więcej, system się "wywala" (o programie nie wspominając).
Można kombinować z ominięciem tego ograniczenia przez edysję boot.ini, ale niewiele to daje (2,7 GB RAM).
Jedynym rozwiązaniem wydaje się 64b windows.
Link:
http://www.mcadcentral.com/ug/forum/for ... D=342&PN=1
Najważniejsze:
3GB" /fastdetect /3GB
nuno888
Z gory dziekuje za pomoc widze jednak ze bede musial sie przesiasc na Windowsa 64b, a czy wiedza moze koledzy czy ESPRIT 2007 bedzie dzialal na Windowsie 64b. Jezeli chodzi o rade nxcampl odnosnie usuniecia pliku to nic nie pomoglo dalej jest to samo i zlozenia sie nie otwieraja tylko ten nieszczesny komunikat. Hmm moze jeszcze ktos ma jakis pomysl
pozdrawiam
pozdrawiam
SACZI
Nie mam pojęcia, ale pocieszające jest, że wiele programów 32b działa pod W7 64b.nuno888 pisze: ESPRIT 2007 bedzie dzialal na Windowsie 64b.
Są takie, że nie ruszą, np. Catia, ale te zwykle dysponują wersjami 64b.
NX5 w wersji 32b instaluje się i poprawnie działa pod W7 64b.
NX6 i na pewno NX7 mają wersje 32b i 64b.
Dodatkowo dystrybutorzy nie życzą sobie ekstra kasy za dosłanie któreś z wymienionych wersji oprogramowania.
Acha, pamiętaj, że w 64b Windowsie również istnieje domyślne ograniczenie 2 GB RAM na aplikację. Różnica polega na tym, że ograniczenie to możesz usunąć.
64b to nie tylko obsługa powyżej 4 GB RAM (>4GB RAM to juz 32b Windows 2003 obsługuje), a właśnie więcej pamięci dla pojedynczej aplikacji i sprawniejsze nią zarządzanie.
Subiektywnie mogę dopisać, że W7 w wersji 64b pracuje sprawniej od wersji 32b.
SACZI
Nie pamietam, ale to bez znaczenia.Fizyk23 pisze:Witam.
Odkopuje temat.
Saczi napisał:
"Acha, pamiętaj, że w 64b Windowsie również istnieje domyślne ograniczenie 2 GB RAM na aplikację. Różnica polega na tym, że ograniczenie to możesz usunąć. "
Jak usunąć to ograniczenie?
W7 Pro 64b pracuje wyjątkowo stabilnie z NX, w moim przypadku ciągle 7,5.
