Zawór w silniku pulsacyjnym.
smn
Potrzebuje blachy na zawory w zaworowym silniku pulsacyjnym. Blacha musi być sprężysta i odporna na uszkodzenia, grubości 0.2 mm, coś takiego: http://www.aardvark.co.nz/pjet/valvelife.shtml
Autor tej strony pisze "Hi-carbon tempered spring steel..."
Nie znam się na tym więc prosze o pomoc, jaką blache mi doradzacie??
Z góry dzięki.
Szymek
Z góry dzięki.
Szymek
smn
Mógłbym prosić bardziej konkretnie??
Mam kawałek blachy z zaworu z piły spalinowej - 0.2mm, podobna do tej na stronie i odpowiednio sprężysta tylko ma kształt H i i wymiary ok. 3 na 4 cm. Mi potrzeba koła o średnicy minimum 75mm lub większego kawałka. W sklepie z metalami dowiedziałem się że nie mają takiej blachy ale podobne stosowane są jako zawory zwrotne w "sprężarkach" tzn. chyba w kompresorach (mówił trochę nie jasno). Jeśli któs miał doczynienia z taką blacha, prosze o pomoc...
Dzieki
Dzieki
Mariuszczs
smn
Gdzie mogę kupić lub zamówić taka blache??, szukam bez rezultatów...
Czy taka blacha bedzie mieć grubość 0.2 mm ??
Ważne jest by była odpowiednio sprężysta i wytrzymała, ponieważ temperatura takiego zaworu jest napewno niższa o temp. komory spalania ponieważ jest on ciągle chłodzony mieszanką powietrze-paliwo...
Szymek
Szymek
Grubość blachy (najlepiej już wyciętej - mniej szlifowania) można zredukować przez szlifowanie na szlifierce do płaszczyzn. Można też odciąć wytoczone na żądaną średnicę z wałka plasterki, potem ew. przeszlifować na wymiar, ale wiąże się to z większym kosztem i robotą.
Co do tego gdzie kupić, to nie pozostaje nic innego jak http://www.google.pl/search?q=blacha+za ... =firefox-a
Podzwoń do oferentów, może mają gdzieś jakiś kawałek odpadowy na zbyciu, a nie koniecznie cały arkusz.
Mariuszczs
marek żebrowski
marek żebrowski
