Witam wszystkich.
Od 2 tyogdni mam w pracy frezarke CNC (dokladnie taka: Klik) i na mojej glowie spoczela jej obsluga. Dziala na Mach3. Mam do tego SolidWorksa 2010 i SolidCAM'a 2009 (Machowy postprocesor znalazlem). Dodatkowo Corel, ale osobiscie go nie lubie.
Frezarka sluzy glownie do obrabiania drewna. Jakies otwory, wzorki itp. generalnie nic skomplikowanego. ALe nie wiem jak zrobic jedna rzecz - Z jednej plyty (~1,5x3m) wyciac kilkanascie elementow. Przykladowo mam w Corelu rozrysowany ten arkusz i wszystkie ksztalty jakie chce z niego wykonac. Jak taki plik przygotowac, aby frezarka tylko obeszla po krawedziach kazdy element i je doslownie powycinala?
Wycinanie elementow z arkusza
bildder
Corel to sie srednio do tego nadaje... Ale do dxf'a chyba tez da sie zapisac.
Uzywajac SW robisz dokladnie to co w Corelu (tyle, ze precyzyjnie poslugujac sie wymiarami i relacjami). Majac taka plyte wybierasz zapisz jako i format taki, ktory czyta program CAM. Jezeli jest to plaski element to najlepiej bedzie chyba zapisac jako dwg/dxf z wyborem plaszyczny rzutu, jezeli jest to inna bryla 3D to plaski rzut nic nie da i trzeba zastosowac inna strategie w zaleznosci od ilosci osi - ale to juz jest kwestia solidcama a nie solidworksa.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
