piaskowanie,
vitro
Post napisał: vitro » 15 maja 2010, 21:40
Witam!
Ja w swojej samoróbce (100 l. butla po gaśnicy proszkowej) mam zamontowany trójnik dzielący sprężone powietrze na to wchodzące do zbiornika z piaskiem, oraz, na porywające piasek za zaworem tarczowym. Ta druga odnoga jest zaopatrzona w zawór kulowy którym reguluję ciśnienie, gdy mało piasku jest na dyszy, przykręcam zawór i odwrotnie.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 22 maja 2010, 07:17
a jednak moja piaskarka nie działa zbyt dobrze :oops: zawór kulowy nie spełnia swojego zadania jedynie przy pełnym otwarciu piasek leci (ale wtedy daje całym strumieniem i szybko sie piasek kończy) a przy nawet minimalnym przymknięciu piasek sie zawiesza, gdyby nie to to wszystko byłoby ok. spróbuję zamieścić rysunek tego co jest w tej chwili ale nie wiem czy sie uda :neutral: myślałem jeszcze żeby dotoczyć to co jest nad zaworem z takimi gwintami jak trzeba tylko z ładnym stożkiem w środku żeby nie było takich przełamań czy to coś pomoże ? a ma ktoś może jakieś zdjęcia albo rysunki jak wykonać samemu taki zawór tarczowy do piasku
jala
Post napisał: jala » 24 maja 2010, 21:37
Moje spostrzeżenia co do piaskowania. Aby piasek się nie zapychał musi być bardzo suchy. Powietrze ze sprężarki musi być pozbawione wilgoci. Ja stosowałem pojedynczy odwadniacz i to niestety było za mało, woda powodowała sklejanie piasku i zapychanie zaworu. w planach jest budowa chłodnicy powietrza tak aby maksymalnie pozbyć się wilgoci. Co do zaworu do regulacji ilości podawanego piasku to ja zastosowałem zawór tzw zasuwa do wody. Jest on stosunkowo tani i pozwala na precyzyjne dozowanie. A tak na koniec to moja piaskarka to butla LPG 45l, sprężarka o pojemności skokowej 2l wykonana z kompresora chłodniczego o wydajności ok 800l/min (mogło by być więcej, wystarcza do dyszy max 3-4mm).
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 maja 2010, 21:46
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 25 maja 2010, 07:51
@jala czy ta zasuwa to coś w tym stylu ? http://www.bartoszsklep.pl/index.php?pr ... rod_id=320
jala
Post napisał: jala » 25 maja 2010, 12:43
Tak dokładnie taka. Ja zastosowałem 3/4'. Jest o wiele lepsza od zaworu kulowego. Zawór kulowy nie pozwala na tak dokładne dozowanie (przynajmniej w mojej piaskarce tak było).
wueskowicz
#17
Post napisał: wueskowicz » 25 maja 2010, 20:47
ok a czy da coś zastosowanie takiego stożka jak Obrazek
bo w tej chwili to jest tam duża różnica średnic i piasek sie zawiesza a może jakby dorobić taki stożek i dać taką zasuwę to byłoby lepiej odwadniacz mam jeden z herubina o średnicy 1"
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 25 maja 2010, 22:40
skąd wogóle pomysł na założenie zaworu 1/2 ?
pownien byc w takim układzie co najmniej 5/4
wueskowicz
#19
Post napisał: wueskowicz » 26 maja 2010, 08:05
tak na elektrodzie poczytałem i wyszło mi że mniejszym zaworem jest dokładniej dozować piasek bo otwiera się go o większe kąty :oops: stąd zawór 1/2"
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 26 maja 2010, 17:36
Tu można zobaczyć jak gościu zbudował sobie piaskarkę z komorą i systemem odpylania:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=33842&st=0
Wróć do „Obróbka metali”
