Frezarka warsztatowa - pomóżcie wybrać mniejsze zło
Mam identyczną, ale moja nazywa się 675. Bardzo fajna maszyna, o ile jest w dobrym stanie technicnym. Doskwiera mi tylko mały przesów w osi X (320mm). Maszyna cichutka,najgłośniejsze jest przeniesienie napędu w głowicy pionowej. Prosta w obsłudze i podobno niezawodna. Jeżeli satysfakcjonują cię wielkości przesówów, to będziesz zadowolony. Moim zdaniem bardzo solidnie wykonana.
Tomek.
Tomek.
- Posty w temacie: 31
Koledzy ....
a co myślicie o tym
http://allegro.pl/item1046025765_frezar ... grind.html
właśnie ją zobaczyłem - poszukam instrukcji
Co do innych maszynek pertraktacje utknęły ponieważ handlarze nie chcą się zobligować do negocjowanych cen przez maila/tel (negocjacje tylko na miejscu) a ja nie będę jechał przez pół Polski żeby się dowiedzieć że mi opuszczą max 100 zł
tak że szukam po Krakowie i zakładach ale tym czasem wpadła mi w oko tak (wyżej)
Edit
Tak patrze na specyfikację i widzę że ona ma około 2,15m na wysokość pewnie nie wejdzie do garażu, po pracy będę musiał to zmierzyć.
Maszyna technicznie podobno super, po modernizacji wszystko w geometrii ustawione, uszkodzony wyświetlacz i jeden posuw mechaniczny (brak lub uszkodzony silnik posuwu)
Jak dla mnie wygląda i zapowiada się super, jak się okaże że wejdzie mi do garażu to pojadę jutro ją zobaczyć
... a jak nie wejdzie ... to zmieszczę ją na leżąco
hehe (joke)
a co myślicie o tym
Edit
- Posty w temacie: 13
przez telefon się nic nie opuszcza bo to się robi cena wyjściowa którą można targowac znowu na mijejscu
ten bridgeport ma już spory przesuw, ale wygląda że nie ma posuwu automatycznego żadnego co jest mordęgą
będziesz jechał przez Częstochowę to wejdź na stację i kup Pośrednik ( gazeta ogłoszeniowa ) - tam jest zawsze kilka frezarek w ogłoszeniach np teraz jest FP800 z głowicą pionową za 4000 zł . Te 4kzł to sporo jak za taką maszynkę ale z doświadczenia wiem że można utargowac ok 30%.
Z tego co widzę w opisie posuwy są zmienna od (2 – 2540 mm/min) chyba że źle interpretuję notatkę. Wiem już że mój garaż ma wejście na 205 i w środku po skosie od drzwi 230 do ściany 240
więc się zmieści.
Jak wszystko pójdzie dobrze jutro zrobię sobie wolne i skocze ją zobaczyć.
Czy ktoś miał kontakt z taką maszynką i wie na co zwrócić uwagę ?
Edit:
Zapomniałem dodać link
http://www.hardingeus.com/usr/pdf/milli ... t1330D.pdf
Edit:
Szkoda, że nie ma także poziomego wrzeciona. A wrzeciono pionowe ma stożek R-8. Nie znam takiego. Jakie oprawki tam wchodzą? Wypytaj o to też.Mariuszczs pisze:a co myślicie o tym
http://allegro.pl/item104...copy_grind.html
Na forum pisało gdzieś że jest to stożek SK-40 podobno tak sie go nazywa w Angli, a jeśli chodzi o frezowanie poziome to widzę że ma ona dwie osie obrotu wrzeciona wiec pewnie da się je obrócić w pozycję poziomą. Jeszcze poszukam na amerykańskich forach coś o jej używaniu.
Znalazłem kilka filmików z tą maszynką (tzn podobną)
http://www.machinerytube.com/videos/cat ... ery-videos
już wiem - to jest wiertarka nie frezarka - ma tylko odczyt na dwie osie żeby podjechac pod wiertło ( lub wytaczadło ) a te posuwy to do pinoli - czy się mylę ?
edit - znalałem srożek - typ bridgeport wiertarski
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/opr ... rskie.html
Też znalazłem trochę informacji o tym stożku i jest bardzo dziwny. W tych maszynach jest używany często tak w manualnych jak w cyfrowych chociaż jest to dla mnie dziwne bo wygląda na to że oprawka musi być przykręcana z góry przez wrzeciono. Nie wiem czy to nie będzie problem - może są jakieś przejściówki a może nie jest to takie złe.
hmm może się wypytam gościa który to sprzedaje w końcu musiał tego przez kilka lat używać
Tu widać ten stożek tylko że gość ma jakiś szybki system mocowania typu "click" zamiast śrubowania
