Relacje w złożeniu ?
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 22 maja 2010, 23:50
Witam serdecznie wszystkich.
Jestem całkiem zielony oraz nowy na tym forum. Liczę, że ktoś będzie w stanie mi pomóc w moich problemach z Solidworksem. Od kilku miesięcy uczę się podstaw Solidworksa. Sprawia mi to wiele radości, ale moje wykształcenie jest uniwersyteckie, i ciągle walczę z brakami w wiedzy. Ale to nie jest sednem sprawy.
Mam problem. Jak porobić relacje w złożeniu.
Chodzi mi o coś takiego.
Tak aby obydwie belki były w jednakowej (symetrycznie rozmieszczone względem osi) odległości.
bildder
Post napisał: bildder » 23 maja 2010, 09:51
Takie rzeczy robi sie lutrem!
Chyba, ze te prety odsuniete sa od glownej osi o jednkaowa wartosc ale podstawy walcow sa przesuniete to moze byc wiazanie symetrii lub szerokosci w grupie zaawansowanych.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 24 maja 2010, 00:07
Wielkie dzięki za naprowadzenie. Nie pomyślałem o wiązaniach. Trochę musiałem z nimi pokombinować. Ale bynajmniej działa.
Mam pytanie kolejne - wałek/pręt i potrzebuję otwór pod śrubę w pewnej odległości od krawędzi/końca wałka. Kreator otworów działa i robi otwór ale jak zapanować nad odległością od krawędzi.
bildder
Post napisał: bildder » 24 maja 2010, 21:07
Nie rozumiem, co znaczy odleglosc od krawedzi? Masz na mysli odsuniecie plaszczyzny poczatkowej otworu wzgledem osi walca czy odsuniecie na plaszczyznie podstawy od krawedzi?
Jezeli pierwsza opcja to rzeczywiscie kreator nie daje mozliosci offsetu, czyli zmiany warunkow poczatkowych otworu (jak operacja wyciagniecia) ale mozna to oszukac wstawiajac otwor na plaszczyznie lub specjalnie odsunietej powierzchni.
W przypadku 2 dodaje sie relacje szkicu i wymiary.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 25 maja 2010, 15:55
Po raz kolejny dzięki.
Przepraszam, jeżeli niejasno się wyrażam ale język techniczny oraz związane z nim pojęcia nie są mi znane.
Zrobiłem szkic w płaszczyźnie przedniej a potem wycięcie otworu w obydwu kierunkach.
Własnie o te 4mm mi chodziło.
Wróć do „Solidworks”
