Spawarka Jaką wybrać - Spawarka inwertorowa
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 19 maja 2010, 21:56
hmm szukając przypadkiem znalazłem http://www.allegro.pl/item1042191543_ti ... multi.html i jak tak sie przyglądam to niema tam przełącznika PLAZMA jest TIG -MMA czyżby dało się do tych spawarek podpiąć uchwyt do plazmy i ciąć ( bo skąd ta spawarka ma wiedzieć ze ja chce ciąć a nie spawać ( jedyna zmienna z tego co widzę to inny uchwyt niż do TIGa i sprężone powietrze do przedmuchu.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 20 maja 2010, 19:14
Urządzenie musi mieć taką opcje bo napięcie w przecinarce jest b duże ok 100v a w tigu nie jest aż tak wysokie.
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 20 maja 2010, 22:47
hmm no tak też gdzieś wyczytałem ale urządzania niema żadnego przełącznika miedzy plazma a TIGiem wiec jakim cudem wie że ma zmienić napięcie na wyższe hmm ...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 maja 2010, 23:29
Chyba to że złączka od sterowania ma więcej styków niż w samych tigach ( z tych chińskich ) i dwa styki od tiga a dwa od plazmy
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 21 maja 2010, 15:33
może masz faktycznie racje jak się bardziej przyjrzeć to można dostrzec więcej bolców .. hmm no i poza tym pewnie gdyby każdy inwerter itg nadawał się jako plazma sprzedawcy nie omieszkali by o tym powiadomić by jeszcze bardziej klientów przyciągnąć jednakże czytając na "elektrodzoe " o spawarce Dedry TIG dowiadujemy się że w instrukcji sprzedawca nie podaje że spawarka ma HF a przecież to atut.. hmmm
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 21 maja 2010, 18:38
tak hf to atut ale jak spawarka nie ma pulsu ani innych zaawansowanych opcji to do przemysłu sie nie nadaje bo dla poprawnego spawania stali niektórych gatunków potrzeba bardzo dobrej kontroli energii liniowej oraz temp między ściegowej to że to ma hf to atut dla amatora który chce sobie np keg na bimberek machnąć i nie ma za dużych umiejętności jak ma hf i ostrą elektrodę to to umamle a jak stykowe zajarzenie to na 10 zajarzeń będzie 1 bez ułamanej końcówki elektrody . A co do plazmy to jeśli nie piszą to tego nie ma bo plazma jest generalnie drogą zabawką te porządne mają łuk pilotujący a ta reszta stykowe zajarzenie...
adam Fx
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2010, 15:30
tak wiec kupiłem DEDRE http://dedra.pl/products/spawarka-inwertorowa-tig-mma/ TIGiem jeszcze nie spawałem ale elektroda 4 tak i szło bardzo dobrze spoina wygląda estetycznie łuk łatwo się zajarza i spawarka chodzi spokojnie puki co na 20A bezpieczniku jeśli ktoś się zastanawia to jest obszerny temat na "elektrodzie" .
"Mariuszczs" dzięki za zwrócenie uwagi na Castoramę
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 25 maja 2010, 16:09
a jak to teraz cenowo wygląda castorama - allegro ?
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2010, 17:15
Ostatnio oglądałem TĄ spawarkę Pirotec cena podobna co Dedra ale ma dodatkowo puls, i to może być atut do jej zakupu. Pozdrawiam
adam Fx
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2010, 18:03
moja wersja allegro ok 940 zł a Castorama ok 840 zł
co daje nam opcja puls??
