Podlaczenie kabli ekranowanych
kak
Post napisał: kak » 21 maja 2010, 00:19
Wszystko dziala. Jednak trzeba wszystkko ekranowac. Na mojej pierwszej malej drewnianej zabawce nie mialem problemów bez ekranu.
Podlaczylem jak na rysunku i dziala - to tez jest petla?
Adam
smouki
Post napisał: smouki » 23 maja 2010, 09:00
podłączę się pod temat ekranu i spytam się jak duży błąd popełniłem jeśli ekran od przewodu 4 żyłowego miedzy płytą główną a sterownikami użyłam jako GND od zasilania sterowników?
micro
Post napisał: micro » 23 maja 2010, 09:21
Żadnego :)
smouki
Post napisał: smouki » 23 maja 2010, 10:23
micro pisze:Żadnego
uff, dzięki, bo miałem podejrzenie że to przez to spaliłem scalaki w sterownikach
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 24 maja 2010, 04:28
Smouki, pewnie wiesz co robisz, ale widze ze ten twój ekran dotyka jakiegos drucika wlutowanego w plytce.
A co do mojej maszyny to znowu zbiera zaklucenia. Bylo dobrze jeden dzien. Debounce ustawilem w Machu na 2 ( wczesniej byl 7000 :-) ) A nastepnego juz mi Reset migal od wlaczenia maszyny i pisal ze krancówka jest wlaczona, a nie byla.
Czy krancówka zamontowana 1cm od krokowca moze dawac zaklucenia? Mozna to jakos zaekranowac?
Adam
smouki
Post napisał: smouki » 24 maja 2010, 13:21
zwróciłem na to uwagę przy montażu, nie dotyka, ale dla pewności założę izolację termokurczliwą
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 26 maja 2010, 13:59
kak pisze:Czy krancówka zamontowana 1cm od krokowca moze dawac zaklucenia?
Oczywiście może.
Spróbuj zastosować kondensator ceramiczny np. 47nF/100V (100nF) na wyprowadzeniach krańcówki, która rozrabia.
Wróć do „Elektronika CNC”
