kabel rs 232 do cnc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 wrz 2006, 15:24
Witaj
Najlepiej opisz jakie to sterowanie jakie posiada protokoły i itp.
Myślę że jeśli się da oczywiście to lepiej do kompa
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 10 wrz 2006, 15:35
co do sterowania to nie ma żadnej dokumentacji.gdy wlanczam maszynę to wyskakuje ;Control Unit FS 85.08 *Autotest in ABWICKLUNG* jest to morbidelli u15 z 1987roku.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 wrz 2006, 15:42
O ..... znowu to "morbidelli u15"
Ktoś już ten temat poruszał i chyba za dużo to z niego nie wynikło na forum
może osobiście jakby to zobaczył to cos bym poradził
Może ktoś inny niech się wypowie kto miał z tym do czynienia
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 17:53 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 10 wrz 2006, 16:07
mam tylko coś takiego
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 10 wrz 2009, 16:23
Kabelek do Morbidelli U13, 26, 46, Tech 100 niekoniecznie do U15
9pin na 25pin
1 na 8
2 na 3
4 na 20
3 na 2
5 na 7
6 na 6
7 na 4
9 na 22
8 na 5
Zworki w maszynie pozostawiamy bez zmian, natomiast na wtyku kompa gniazda DB-9 robimy zworki 4 z 6 i 7 z 8
Jest potrzebny program Kermit do komunikacji, a jego konfiguracja to już inna sprawa.
treey
Post napisał: treey » 17 maja 2010, 21:21
Witam, potrzebuje zrobic kabel do polaczenia PC (9pin female)> CNC (25pin male) interfejs V.24/RS-232-C troche sie juz zagubilem schemat 430 HH jak w zalaczniku. Od strony urzadzenia schemat jest zrozumialy odpowiednio krosuje przewody, masa z ekranem i obudowa. Moje pytanie jest odnosnie bloku adaptera nie bardzo rozumie do czego ma sluzyc ten adapter i czy ew. moge go pominąc ? jesli tak to jak przejść odrazu na 9 pin ?
jarosław pawlik
adapter V.24
#17
Post napisał: jarosław pawlik » 18 maja 2010, 08:16
Ten adapter może być urządzeniem, które dokonuje optoizolacji pomiędzy kompem a cnc. Stosuje się takie rozwiązania w Siemensie i Omronach. Nie znam jednak Heidenhaina, ale najważniejszy może być tutaj protokół komunikacyjny. Jeśli np. będzie to adapter do realizacji protokołu MPI - to on musi być i nic nie da się zrobić.
