frezowanie profilu-kieszeni, czy jaki g kod?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maz
Post napisał: maz » 15 maja 2010, 16:31
To visual Quick code
Takie wspomaganie programowania, sa do tego dodatkowe 2 okna w edycji.
Pierwsze jest tekstowe, wydaje mi sie, ze bardziej przejrzyste, a drugie jest graficzne wg mnie troche niedopracowane.
Dzieki temu mozna szybko programowac, praktycznie dowolny cykl.
Przy uzyciu tego VQC napisanie programu np na wiercenie 4 otworkow to robisz w 7 klikniec - czego efektem jest caly kod, wraz z dodatkowymi funkcjami bezpieczenstwa itp.
Polecam.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
demolka19
Post napisał: demolka19 » 15 maja 2010, 20:32
Muszę poszukać, jest możliwość pisania i symulacji ale na gotowe cykle się nie natknołem jeszcze. Są to prawdopodobnie makra na haasach-gotowe schematy, tak mi się wydaje
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 16 maja 2010, 01:47
Poszukaj, pomoże Ci robić proste programy, ewentualnie powyciągasz sobie G-kody.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2010, 16:38
demolka19 pisze:Muszę poszukać, jest możliwość pisania i symulacji ale na gotowe cykle się nie natknołem jeszcze. Są to prawdopodobnie makra na haasach-gotowe schematy, tak mi się wydaje
Znajomość G-kodów i pisanie prostych programów z panela to atut dla każdego operatora.
Macie w zakładzie CAM-a ? ... sugeruję raczej się tego poduczyć. :neutral:
demolka19 , na jakim Haas-e pracujesz?
demolka19
Post napisał: demolka19 » 17 maja 2010, 06:17
mamy cama, ale nikt go narazie nie umie wdrożyć;)
obecnie pracuje na SL10 i 20 z doskoku na centrach pionowychpracuje od poczatku roku i dopiero teraz chce się wziośćza pisanie programów
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 17 maja 2010, 13:24
Jaki to CAM ??
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2010, 16:21
demolka19 pisze:VQC to jest może 4 oś?
VQC już się z tym spotkałem ale nie pamiętam o co chodziło
Na foto jest całe menu VQC mojej obrabiarki.
... u Ciebie też powinno być. :neutral:
Rozfrezowywanie otworu G12/13 na sześć sposobów.
...i dopiero teraz chce się wziośćza pisanie programów...
Słuszna decyzja - 3D na frezarce to podstawa (.... przynajmniej u mnie. :razz: )
mamy cama, ale nikt go narazie nie umie wdrożyć;)...
Jaki to CAM ?
Tielegin
#18
Post napisał: Tielegin » 17 maja 2010, 16:28
VQC to jest opcja płatna, więc nie konieczne musi być u kolegi.
maz
Post napisał: maz » 17 maja 2010, 16:47
Kolego WZOR, z jakiego roku masz sterowanie?
Widze, ze porobili jakies zakladki.
Ja pracowalem na nowkach Haasa ale to byl rok 2006-2007, to zakladek jeszcze nie bylo.
Z tego co widzialem to jeszcze pododawali graficzne wskazniki.
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2010, 17:53
maz pisze:Kolego WZOR, z jakiego roku masz sterowanie?...
,,Moje'' Haas-y mają dopiero rok i najnowsze sterowanie ;
VF-5 - soft M16.04D.
SL-20 - soft 09.02D.
Wróć do „HAAS”
