Wycinanie elementów wysoko temperaturowych
Czy któryś z kolegów ma możliwość obrabiania ceramiki, lub innego dobrze odpornego na temperaturę materiału, w wymiarach dochodzących nawet do 90cm w ilościach góra jednostkowych??
zaba69 chodzi mi o to, co to ma być za detal? czy ma być jedynie wycięty, czy frezowany, czy jeszcze coś innego...? Powtórzę, że jeżeli grubość materiału nie przekracza 200mm, a detal (jakiś kształt) ma być jedynie wycięty - to można użyć waterjeta. Wielkość arkusza materiału może mieć wówczas nawet 3000 x 6000mm. W przypadku cięcia wodą produkcja jednostkowa nie stanowi problemu.
DXF i DWG to sa formaty Auto Cada , większość programów Cad je czyta . Jeżeli w twoim programie nie ma możliwości exportu do któregoś z tych formatów to zrób print-screna , przynajmniej będzie wiadomo o jaki kształt chodzi .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
