sprzegło do ferezarki cnc prosba o pomoc
max10
Post napisał: max10 » 14 maja 2010, 17:34
hej koledzy mam mega prośbę , czy jesteście wstanie mi podpowiedzieć jakiego sprzęgła mam użyć mając silniki o średnicy osi 6,35mm a trapezówke 12 mm , myślałem nad sprzęgłami 6.35 - 6.35 i obtoczyć trapezówke z jednej strony - dobrze myślę ?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 14 maja 2010, 17:40
Tak. Ten sposób jest najbardziej oczywisty. Możnaby się pozbyć tego problenu stosując przeniesienie napędu na paskach, ale to inna bajka. O ile się nie mylę to u coniektórych sprzedawców można zamówić nawet zatoczone gwinty; pod system łożyskujący i sprzęgła - wedle życzenia.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
max10
Post napisał: max10 » 14 maja 2010, 18:17
czyli wsunie robić to tak jak mówię kupić 6,35 - 6,35 i toczyć ta trapezówe
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 14 maja 2010, 19:01
Albo ztaczać na 6.35 albo kupić sprzęgła gdzie piasty będą miały różne średnice otworów. Jedną piastę od silnika zostawić na 6.35, a drugą dać np. 8 lub 10 ( u kolegi akurat tylko 6.35 wchodzi w grę - szkoda) i na taką średnicę zatoczyć koniec gwintu. Zawsze w przyszłości da nam to możliwość innego zagospodarowania gwintu. Sam zakupowałem zestawy 6.35 na 8 - działa. Odpowiedź - przetoczyć.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2010, 21:50
a zastanawiałes sie z czego wynika taki czop sruby ? im wieksza srednica tym lepiej dla srubki, zwlaszcza ze to stal miękka i podatna na ukręcenie.
najpierw robisz czop poł ożysko, potem pod nakretkę dociskająca i potem czop sprzęgłowy, od biedy mozna dla trapezówki tr12 wsadzic lożyska d10, nakretka dociskająca M8 i czop fi 7,5 - 7, 6,35 to minimalna minimalnośc, o silnik sie nie boj, boj sie o srube :D
