Wrysowywanie połączeń - pomoc
agent13666
Post napisał: agent13666 » 14 maja 2010, 16:24
Witam!
Dostałem taki oto rysunek:
W miejsca zaznaczone II III IV V VI mam wrysować połączenia. Podejrzewam, że w III może być to śruba z nakrętką, VI gwint wewnętrzny, IV jakiś wkręt, II gwint zewnętrzny, V gwint wewnętrzny. Czy ktoś mógłby mi nakreślić jak mam to wrysować? z góry dziękuję.
Uprzedzam, że do książki dobrzańskiego zaglądałem ale niewiele mi to pomogło dlatego proszę o pomoc tu.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 16 maja 2010, 12:53
II to zapewne będzie jakaś nakrętka z podkładką, czyli gwint
V tu bym dał jakiś wpust, ewentualnie spłaszczenie, ale może niech się inni wypowiedzą
IV śruba + podkładka+nakrętka
VI gwint co zresztą widać na rys. tyle tylko że może jakiś calowy
III tutaj by pasowało to samo co w IV, tylko ze na rys. jest podana jedna część... także może tylko sama śruba i nagwintowany jeden s korpusów
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 maja 2010, 20:08
typniepokorny86 pisze:III tutaj by pasowało to samo co w IV
Można wstawić szpilkę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
