-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 24 kwie 2010, 23:09
klej jest tylko od strony radiatorów, bo nie było miejsca na dystans, z drugiej strony są dystanse metalowe przykręcone do obudowy.
co o tym myślicie, nada się do moich silników 2.83A, 1,9 Nm? i co w razie spalenia? da się zreanimować sterowniki z ebaya
[ Dodano: 2010-05-08, 19:02 ]
kupiłem nowe stery co wy na to?
pabloz90
Posty w temacie: 12
Post napisał: pabloz90 » 13 maja 2010, 20:30
Podbiję temat koledze, widzę że nie wskakuje do nieczytanych.
Przykra sprawa z tymi spalonymi sterownikami. Nie znam się na elektronice, ale może ktoś tutaj wejdzie jak się pojawi w nieczytanych.
Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
smouki
Post napisał: smouki » 13 maja 2010, 20:37
pabloz90, dzięki i klikam pomógł :wink:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pabloz90
Posty w temacie: 12
Post napisał: pabloz90 » 13 maja 2010, 20:55
Hehe, dzięki. Trzeba pomagać sobie :)
Pozdrawiam Paweł Z.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 13 maja 2010, 22:27
scalaki w tym to te same toshiby, skoro ktos to polutowal to mozna i rozlutowac :wink:
Johnny
Posty w temacie: 25
#136
Post napisał: Johnny » 14 maja 2010, 00:45
dokładnie zacharius i odzyskać co się da, żeby można było złożyć coś innego co by działało @ smouki trzymam kciuki, bo jak już napisałem to Ty i zacharius mnie zainspirowaliście i okazało sie to nie tak trudne jak myślałem :-)
smouki
Post napisał: smouki » 14 maja 2010, 19:43
Johnny, dzięki przyda się, mam nadzieję że tobie pójdzie lepiej, na pewno pójdzie bo to kwestia tylko dostępu do części
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 25
#138
Post napisał: Johnny » 14 maja 2010, 20:53
smouki myślę że tak aktualnie niestety to co polutowane jest za wolne, ale już będzie się pod to rozwiązanie jakieś maleństwo budować :-)
ericccmad
#139
Post napisał: ericccmad » 15 maja 2010, 21:42
Ta płytka na zdjęciu to są stery do tych silników jeśli tak nie daje jej za wiele.
Za delikatnie to wygląda na pierwszy rzut oka polecam umieścic to w lodówce. Prąd każdego z silników to 2,8A razem 8,4 tylko że ten prąd to chyba nominalny co innego gdy silnik pracuje.
Dobra rada do podłączenia silniczków daj dobry kabelek co najmniej 2.5mm na pin i to miedz i dobrze oblutuj końcówki przed zamocowaniem inaczej twoje kabelki zamienią się w grzałki a po co dodatkowo obciążać rachitycznie skonstruowane stery.
Ps. zrobiłem łódkę zdalnie sterowaną super i przy pierwszej próbie pływania nie mogłem kupić kabelka i dałem 1,5 tak na próbę łódka wypłyneła super i nagle zamieniła się w świece dymną. Gdy wróciła na kablach już nie było izolacji potem sprawdziłem prąd na silnikach panowie 40A teraz mam linki Cu 10mm2
Z tąd dziś zwracam uwagę na kable i radiatory szczególnie w układach NN prąd jest proporcjonalny do napięcia
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 16 maja 2010, 20:36
żeś kolego porównał bezszczotke i krokówkę :mrgreen: 2,5 na pin to za dużo. 1,5mm2 w zupełności wystarczą. chciałbym zauważyć że do takich rzeczy jak np czajnik (2KW) pralka (~1,5KW) lodówka (0,5-1KW) i takich dam dają kable 1,5 mm i jakoś się nie dymią
