Witam!
Potrzebuję wskazówki jak zamienić złożenie (5 elementów) w jeden obiekt bryłowy.
Potrzebne jest mi to do obliczeń wytrzymałościowych.
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję:)
zmiana złożenia w bryłę
voytec0102
bildder
Dexter - Twoja odp. nie jest kompletna.
Domyslam sie, ze Voytec chce uzyc Xpressa wiec czesc musi zawierac jedna bryla a nie tylko musi byc jedna czescia... Pierwszy etap to zapisanie jako czesc, pozniej nalezy obiekty polaczyc z men uwstaw > operacje > polacz. Jednak warunek jest jeden - obiekty musza sie przenikac lub miec wspolne sciany...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
voytec0102
Tak, bildder tak jak piszesz zamierzałem użyć xpressa.
Próbowałem już zapisywać tak jak wspominacie przez "zapisz jako". Problem jest tylko taki, że jak otworzę tę część zapisaną wszystkie obiekty bryłowe stają się powierzchniowymi, co jest kolejną przeszkodą. Próbowałem tak:
otwieram jedną część, następnie->wstaw->część.
Co o tym myślicie? Czy to dobra droga?
Skoro padło już słowo o wykorzystaniu xpressa. Orientujecie się może jaka może być dokładność jego obliczeń? Na ile można temu ufać?
bildder
Podczas zapisu zlozenia nalezy wybrac wszystkie obiekty!.
Dokladnosc zalezy od tego co liczysz. Xpress jest mocno okrojony, ale na pewno da poglad na oslabione miejsca.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
