Laser do hexapoda
Kri$$
Laser do hexapoda
Post napisał: Kri$$ » 10 maja 2010, 23:01
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy, dlatego proszę o wyrozumiałość, zarówno w zakresie merytorycznym jak i formalnym. Jeżeli taki temat istnieje już na forum albo umieściłem go w nieodpowiednim dziale, to przepraszam i proszę admina o przeniesienie go.
Realizuję pracę magisterką której celem jest wykorzystanie konstrukcji o kinematyce równoległej do budowy stanowiska obróbkowego. Za wzór konstrukcji obrałem hexapod jak na rysunku poniżej i chciałbym zaadaptować do niego laser - umożliwić przytwierdzenie głowicy laserowej do ruchomej platformy. Co oprócz tejże głowicy jest potrzebne do skonstruowania takiej obrabiarki (układ chłodzenia, zasilanie itd.)? Pomijam napęd i sterowanie - bo te funkcje będzie spełniać hexapod. Jestem laikiem jeśli chodzi o lasery, dlatego jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i nieodsyłanie mnie do google. Nie proszę, dlatego że jestem leniwy i chcę wszystko "kawa na ławę", ale ponieważ na razie szukam informacji "po omacku" i nie mogę nic znaleźć, a czas mnie coraz bardziej goni.
Przestrzeń robocza obrabiarki ma wynosić mniej więcej 600x600x400mm.
Jaką masę i moc ma głowica którą chcę umieścić?
Czy moglibyście podać przykładowe firmy u których można by szukać sprzętu potrzebnego do skonstruowania takiej obrabiarki?
z góry dziękuję i pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
skoti
Post napisał: skoti » 10 maja 2010, 23:08
A co tym laserem masz zamiar robić ?
Kri$$
Post napisał: Kri$$ » 10 maja 2010, 23:23
Może przedstawię sprawę - nie mam narzuconego rodzaju obróbki, dlatego mam z jednej strony mam dość dużą dowolność, natomiast przestrzeń robocza jest stosunkowo niewielka i determinuje rodzaj obróbki. Myślę, że można przyjąć że wycinanie detali z blachy o skomplikowanym kształcie. W mojej pracy bardziej chodzi o ukazanie możliwości zastosowań konstrukcji równoległych w przemyśle i przyjąłem obróbkę laserem jako alternatywę dla frezowania i wiercenia.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 maja 2010, 23:25
Ile masz kasy ?
Tuba kosztuje 1500zł
http://www.allegro.pl/item1020943364_tu ... erowy.html
Dochodzi jeszcze optyka i zasilanie + jakieś statyw/osłona.
Kri$$
Post napisał: Kri$$ » 10 maja 2010, 23:34
Nie mam żadnego ograniczenia jeśli chodzi o budżet. Muszę zamodelować stanowisko do obróbki, dlatego muszę uwzględnić wszystkie elementy które się będą znajdować w jego obrębie - stąd moje pytanie: co jest potrzebne (jakie elementy)?
