Frezarka warsztatowa - pomóżcie wybrać mniejsze zło
skoczek
#31
Post napisał: skoczek » 10 maja 2010, 18:38
Witam serdecznie.
Kolego nie za bardzo rozumiem dlaczego wyszukujesz maszyny głównie od handlarzy. Zarówno firma z Dębowca jak i ta ze Skawiny (Rafela) to handlarze. Maszyny im się nie rodzą tylko skupują je po firmach lub przydomowych warsztatach więc równie dobrze można samemu zrobić selekcję maszyn jeżdżąc na oględziny. Na pewno koszt maszyny wliczając paliwo nie wyjdzie wyższy niż u handlarza. Można się upierać że handlarz sprzedaje maszyny w dobrym stanie, ale tak na prawdę to albo sam skupuje tylko te w dobrym stanie, albo (nieliczne przypadki) remontuje je przed sprzedaniem. Ta 676 jest na aukcji Rafeli za 24 tyś. zł. Mój komentarz: mocno sobie głowę potłukli.
Co do innych maszyn: osobiście Bridgeport'y mi się nie podobają, choć na nich nie pracowałem. Wyglądają mi na delikatne maszyny, ale jeżeli ktoś ma jakieś drobne detale to na pewno się w takich sytuacjach ich uniwersalność sprawdza. Nie wiem w jakim stanie jest ten prezentowany na aukcji ale cena nie jest straszna a ma chociaż czytnik ze sprawnym liniałem (uszkodzony liniał można wymienić). Ta maszyna jak i ta FUW-250 za 3500zł (do negocjacji) wydają się rozsądnym wyborem ze względu na możliwości i cenę (pod warunkiem że są w dobrym stanie). Ta FUW (trochę wydaje się wypracowana) ma jak widać sporo osprzętu choć na moje oko to połowa nie pasuje do tej frezarki - niektóre stożki wyglądają jak 50 a tam wrzeciono poziome chyba jest mniejszego rozmiaru, ale może się mylę, trzeba by dopytać właściciela.
Ta Avia z MAGMETu za 6600zł wygląda ładnie ale chyba jest picowana. Trochę za dobra farba na niej jest. Ta z Częstochowy wydaje się troszkę za droga, choć wygląda dość tak.
P.S. Coś wspominałeś że nie masz 3 faz w garażu. To spory problem więc najpierw zastanów się jak go rozwiążesz. Falowniki na ogół nie podwyższają napięcia do 400 V.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Mariuszczs
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: Mariuszczs » 10 maja 2010, 20:54
da rade z silnikiem - jeśli od razu będzie 230/400 V silnik to go podłaczy do falownika z gniazdka, natomiast jeśli silnik będzie 400/680 lub tylko 400 ( sama gwiazda ) to wymieni silnik który będzie kosztował 150 zł
teraz taka się pojawiła
http://www.allegro.pl/item1035187164_sp ... tanio.html
skoczek
#33
Post napisał: skoczek » 10 maja 2010, 22:08
Witam serdecznie.
To czy da radę zależy jeszcze jaki silnik maszyna ma w sobie.
W takiej FWC-25 nie wymieni silnika (albo wymieni przy dużym nakładzie pracy; teraz nie pamiętam ale silnik kołnierzowy ma 5.5kW albo 7.5kW; robocizna i koszt wymiany jest zbyt duży ze względu na specyficzne mocowanie - lepiej już szukać innej maszyny). Silnika 3kW tam nie włoży bo to bez sensu przy tej maszynie a mocne falowniki są dość drogie.
Cena tej maszyny którą podał Kolega Mariuszczs jest bardzo dobra. W tej cenie często oferuje się te maszyny bez głowicy pionowej, więc albo maszyna jest zużyta albo firmie nie zależy na zdzieraniu pieniędzy. Osobiście polecam tą maszynę, z tym że Kolega początkowo chciał jakąś drobną frezarkę a tu już wchodzimy w wagę 2,2T.
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 31
#34
Post napisał: kamyk » 10 maja 2010, 23:34
Ja bym bardzo chętnie kupił frezarkę od prywatnego użytkownika niż od firmy/handlarza ale o wiele trudniej znaleźć taką ofertę. Jak na razie szukałem przez google allegro i pytałem się sąsiada ale on nic nie wie o takich ofertach. Pozostaje mi wiec skanowanie sieci. Staram sie nadal znaleźć nie większa niż 676 lub FNC. Jesli chodzi o zasilanie to będę musiał szukać maszyny która ma mniej niż 5kW bo taki falownik jeszcze jest dostępny z dopuszczalnej cenie.
Na razie nadal czekam na odpowiedź z Dębowca - gość chyba nie chce sprzedać tej frezarki bo nie ustalił terminu.
Tak że ogólnie szukam nadal. Dziękuję za zwrócenie uwagi na silniki frezarek, będę to miał na uwadze.
mrozanski
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: mrozanski » 12 maja 2010, 18:01
http://allegro.pl/item1037122049_frezar ... kazja.html
ciekawe w jakim stanie jest ta z takim wyposazeniem to cena nie jest wygórowana
kamyk
Posty w temacie: 31
#36
Post napisał: kamyk » 12 maja 2010, 22:06
Tak widziałem tą ofertę kiedy się pojawiła (trzymam bezustannie rękę na pulsie). Pomęczyłem gościa i wiem że używali jej jako "wiertarki stołowej" :P, poprosiłem o więcej zdjęć i jak widać zaktualizowali aukcje. Widać na nich jednak że stół w wielu miejscach jest nawiercony i to głęboko a to już lipnie.
Pozostali sprzedawcy po prostu mnie wkurzają jedni rzucają cenami 17-24 tyś a inni jak już maszyna jest tańsza odpowiadają na najwyżej jeden mail a potem cisza.
Jak na razie widziałem dwie maszyny 675 na allegro które wyglądają jak od prywatnych sprzedających a pozostałe to masówka z maszynerii albo maszpol'u. Najgorsze jest to, że oni chyba mają jakiś automat do dodawania ofert na stronach giełd z ogłoszeniami i 99% ogłoszeń to ich.
Szukam dalej ale już mi trochę ręce opadają :P chyba na kilka dni dam sobie spokój żeby frezarka nie wkurzyła mnie zanim jeszcze stanie w moim garażu.
Edit:
Jak widzę te wszystkie zdjęcia od różnych sprzedawców zastanawiam się czy nie kupić jednak dużej chinki jak Maktek ZX50 lub ZX60
Edit 1:
dobra to była krótka chwila zwątpienia, za parę dni znowu poszukam 676p lub FNC 25 chyba że znajdę opis do 675 i dowiem się co potrafi.
mrozanski
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: mrozanski » 14 maja 2010, 21:07
kamyk
Posty w temacie: 31
#38
Post napisał: kamyk » 15 maja 2010, 20:13
Dzięki za linka ale 15 to już jak dla mnie za dużo chciałem na początku kupić chinkę za 7000.
Myślę że kupie tą 676p z Maszpol.pl http://marketeo.com/pl/Oferta/Frezarka- ... 44601.html
spróbuję się potargować albo poszukać czegoś w tym stylu w nie większej cenie.
mrozanski
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: mrozanski » 16 maja 2010, 22:55
zobacz ta oferte
http://allegro.pl/item1041556936_frezarka_avia.html
dopiero 3 osoby widzialy wiec jest to cos swiezego:)
wprawdzie nie ma glowicy pionowej ale mysle ze to mozna zalatwic
kamyk
Posty w temacie: 31
#40
Post napisał: kamyk » 17 maja 2010, 18:05
No to mi odpisali z Maszpol w sprawie 676. Przysłali więcej zdjęć i dopuścili możliwość negocjacji ceny na miejscu. Załączam zdjęcia i proszę o zerknięcie fachowym okiem na sprzęt. Jak dla mnie wygląda super.
Maszynkę można podobno oglądać codziennie wiec może jak się trochę poprawi pogoda, wasza ocena będzie pozytywna a ja w międzyczasie nie znajdę nic lepszego to pewnie pojadę ją zobaczyć i dograć szczegóły
Wróć do „WARSZTAT”
