chlodzenie zimnym powietrzem
- Posty w temacie: 9
podlacza sie tylko do sprezonego powietrza, urzadzenie dziala bardzo ciekawie bo jak juz wspomnialem nie ma w nim czesci ruchomych. zasada dzialania bardzo ladnie jest wytlumaczona na stronie
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_tube (wersja angielska)
[ Dodano: 2006-04-16, 14:49 ]
na e-bay znalazlem taka dysze za 12$
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 7
Ale co nazywasz sprężone powietrze - czy jest to powietrze z normalnego kompresora, jeśli tak to, co jest czynnikiem chłodzącym, bo jak czytam podłącza się gaz chłodzący freon.
Sam już do końca nie rozumiem, bo na schemacie wychodzi ze podłączamy normalne powietrze i ta rurka jakby rozdziela go na zimne do chłodzenia narzędzia a cieple wyrzuca z drugiej strony.
Czy ona się zużywa.
A gdzie wy kupilisci.
Mozesz podac linka ebay.
Czy ona się zużywa.
nie to wyglonda tak by tylko powietrze było podłonczone i wszystko zależy jak to powietrze wiruje ... to coś tak jak dmuchamy na coś ustami ...... jak "huchamy" nacoś to jest to ciepłe powietrze a jak zrobimy wąski prześwit miedzy ustami to dmuchamy zimnym powietrzem ( np. studzmy gorącą zupe na łyżce)
[ Dodano: 2006-04-16, 17:20 ]
oczywiście moge sie mylić bo na oczy nie widiałem takiej zabawki ale tak mi sie poprostu wydaje że to mniej więcej tak jest
zobacz na www.ebay.com i szukaj "cold air gun"
jesli ktos chce kupic to do celow prywatnych to polecalbym np. ebay, napewno bedzie taniej jak z katalogu.
jesli chodzi o zasade dzialania to nie ma nic poza powietrzem. powitrze pod cisnieniem wpada do rurki ktora ma w srodku kanal w ksztalcie spirali (cos w rodzaju gwintu). powierze "rozpedza" sie i wiruje do 1000 000 obr/min. (tak przynajmniej mowi teoria), energia kinetyczna powietrza rosnie a nastepnie powietrze uderza w stozek. tutaj sie "spreza" wydzielajac cieplo(po tej stronie czesc powietrza jest wydmuchiwana przez otworek zabierajac ze soba wydzielone cieplo), reszta powietrza "odbija sie" i plynie rozprezajac sie (temperatura spada) w kierunku drugiego otwartego konca (wylotu). i tak oto mamy zimne powietrze.
urzadzenie praktycznie sie nie zuzywa.
mam nadzieje ze opisalem to w miare zrozumiale, jesli nie to prosze czytelnikow o sprostowania.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2006, 23:49 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK, czy moglbys zrobic zdjecia tego po rozebraniu w taki sposub zeby mozna bylo na podstawie zdjecia okreslic wymiary?Pisalem juz o tym urzadzeniu na forum i chce sobie je zrobic ale zarzucilem projekt z powodu niemozliwosci znalezienia konkretnych wymiarow.
Tu jest link do strony gdzie dosc jasno jest opisana zasada dzialania :
http://www.exair.com/vortextube/vt_frma ... howitworks
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
napewno chlodzenia ciecza nie zastapi, nastepna rzecz to brak smarowania.
niestety nie mam mozliwosci rozebrania tego na kawalki.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2006, 23:50 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
