instalacja elektryczna w warsztacie
wueskowicz
witam jak niektórzy już wiedzą zamierzam otworzyć warsztat , i mam problem z instalacją elektryczną , kabel już kupiłem 4x4mm2 i teraz nie wiem jaki trzeba dać bezpiecznik żeby spełniał soje zadanie , w istniejącej w gospodarstwie instalacji jest zamontowany przed licznikiem wyłącznik różnicowo prądowy B20 i bezpieczniki topikowe, i dalej jest instalacja na dom i rozgałęziona na wszystkie obejścia przez główny wyłącznik na ścianie garażu , czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie zastosować zabezpieczenia żeby nie wybijało tego B20 bo troche daleko mam żeby bo pstryknąć na włączony. najwięcej prądy w warsztacie to będzie pobierała tokarka najprawdopodobniej 7kW i spawarka transformatorowa, wiem że na forum są użytkownicy znający się na elektryce i liczę na to że coś pomogą.
wueskowicz
jawor4x4
wueskowicz, z tą charakterystyką D to moze troszke przesadziłem, ale ja zastosował bym z charakterystyką C. sa to zabezpieczenia z większą zwłoką wyłaczania. jesli przed licznikiem masz bezpiecznik 20A to zeby go niewywalało musisz zastosowac za licznikiem bezpieczniki o jedną grupę mniejsze czyli 16A. tak na odległosc trudno cos podpowiedziec trzeba by zobaczyc jak to wyglada. pozdrawiam.
clipper7
I wszystko się zgadza. Bezpieczniki 20A zapewnią moc ( 3 fazy) kilkunastu kW, zależnie od rodzaju obciążenia. Problem powstaje w momencie włączenia obciążenia, zwykle pobierany jest wtedy krótkotrwale dużo większy prąd rozruchowy. Łagodzą to układy soft startu i falowniki. Poza tym, nie zawsze obciążenie pobiera prąd znamionowy ( np. na luzie).wueskowicz pisze:niemożliwe bo teraz na tym b20 pracuje nieraz spawarka i silnik 5,5kW
Jeżeli chcesz dać bezpieczniki za bezp.20A, to musisz użyć max. 16A, inaczej będziesz biegać do tych 20A.
wueskowicz
a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten http://allegro.pl/item1018180303_liczni ... aniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??
251mz
Licznik energii dasz radę sam podłączyć bez problemuwueskowicz pisze:a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten http://allegro.pl/item101..._najtaniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??
Link do allegro nie działa
Ja bym polecił koledze tego typu licznik, bardzo prosty w montażu, najlepiej na szynie (w odp wielkości skrzynce razem z 3f bezpiecznikiem też na szynie). Ma 3 kontrolki poboru z faz i różne możliwości.
http://www.fif.com.pl/produkt/61/1408
http://www.sklepy24.pl/szukaj/licznik+impulsowe/6
Mariuszczs
