chlodzenie zimnym powietrzem
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 9
dobry sposob na chlodzenie podczas obrobki za pomoca sprezonego powietrza podlaczonego do "pistoletu zimnego powietrza"(vortex). napewno wielu zna ta metode od dawna, ale moze warto wspomniec. zgodnie z tym co podaje producent to urzadzenie moze obnizyc temperature przeplywajacego powietrza nawt ponizej zera. duza zaleta brak czesci ruchomych w urzadzeniu.
- Załączniki
- cold air gun.jpg (5.73 KiB) Przejrzano 10796 razy
POZDRAWIAM
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
podaj linka skad sciagneles ten pistolet zimnego powietrza.
Z katalogu firmy WNT
Dysza chłodząca dla temperatur do ok. – 50 ° C
Ze sprężonym powietrzem 3–7 bar
– Narzędzie zimne
– Zimny i suchy przedmiot obrabiany
– Usuwa opiłki
. Bez potrzeby utylizacji chłodziwa
Opis techniczny
Funkcjonowanie dyszy chłodzącej oparte jest na zasadzie rurki
wirowej, do której wpływają dwa strumienie powietrza wirujące
w przeciwnych kierunkach (bez wentylatorów) Z jednej strony
wpływa strumień wewnętrzny w postaci zimnego powietrza
użytkowego o temperaturze do –50 °C, z drugiej strony przewodu
wypływa strumień zewnętrzny w postaci gorącego powietrza
zużytego o temperaturze do +100 °C. Za pośrednictwem zaworu
igłowego zlokalizowanego przy wylocie powietrza zużytego można
regulować zarówno objętość prądu powietrza, jak i procent
zimnego powietrza.
Zaleca się zastosowanie standardowego urządzenia serwisowego, jak np. reduktora ciśnienia, filtru i separatora wody (na początku).
Zakres dostawy
Długość (bez przewodu elastycznego) 225 mm, masa 0,7 kg
Z elastycznym przewodem chłodzącym (długość ok. 300 mm)
do zimnego powietrza użytkowego
Tłumik dyszy (SN 14) do gorącego powietrza zużytego
Zawód kulowy ze złączką (ST O ) do przewodu
doprowadzającego powietrze (NW 6) ze sprzęgłem
szybkowymiennym (NW 7.2)
Zwiększona żywotność narzędzia Zastosowania zwykłe 30 – 50% Obróbka materiałów twardych 50 . 100 %
Dysza Zawór regulacyjny zimnego
zmrażająca powietrz (wewnętrzny)
– Narzędzie zimne
– Usuwa opiłki
Opis techniczny
zimnego powietrza.
Zakres dostawy
ERNEST KUCZEK
