Zmiana silnikow krokowych na servomotory - pytanie do fach.
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 kwie 2006, 14:39
Zastosuj porządne silniki 200 krokowe sterowane mikrokrokiem ,dociąż maszynkę jakąś płytą stalową i będzie super.
[ Dodano: 2006-04-02, 14:55 ]
vector11 pisze:mam frezarkę 2500 x 1500 mm i serva chodzą na takich obrotach
Wszystko się zgadza ale tutaj mówimy o innych konstrukcjach.
Silniki napędzają bez przekładni śrubę i serwa które masz w swojej frezarce nie mają tutaj zastosowania a enkodery masz zainstalowane nie na silniku tylko na wałku przekładni.
W maszynach które nie wymgają tak dużych obciążeń jak np. w opisywanej przez Ciebie frezarce stosuje się napędy bez przekładni i serwa o odpowiednio mniejszych obrotach, a enkodery liniowe stosuje się dla bardzo dużych dokładności rzędu 1 milsa.
Więc widać z tego że obaj mamy rację i zastosowanie odpowiednich napędów jest uzależnione przeznaczeniem konkretnej maszyny.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 02 kwie 2006, 16:46
Bardzo dobrym do tego typy prac jest
robot równoległy.
Oczywiście mniejszy :-)
Taka konstrukcja ma poważną zaletę napędy podczas pracy nie przemieszczają się więc ich masa nie ma wpływu na dynamikę całości.
Czy rzeczywiście krokówki są tańsze? Silnik prądu stałego z enkoderem to ok 600 do 1000 PLN u polskich dystrybutorów. Można jednak kupić taniej i to znacznie na aukcjach.
Każdy będzie przekonywał do tego co zna i używa.
vector11
Post napisał: vector11 » 02 kwie 2006, 19:31
święta prawda !
:D
mechanik
Post napisał: mechanik » 15 kwie 2006, 16:49
przepraszam że przeszkadzam muwicie coś o sterowaniu analogowym bo mam ochtę coś takiego wykona ale nie wiem jak do tego się zabr.
posiadam silniki bardzo mocne pradu stałego i zasilacze tyrystorowe sterowane sygnałem analogowym +/- 10 v.
wszystko chciałbym sterowa parogramem np: MACH2 lub innm.
proszę o pomoc
vector11
Post napisał: vector11 » 15 kwie 2006, 17:25
bez dodatkowego układu przetwarzającego z Macha tego nie zrobisz; Mach generuje sygnały STEP/DIR czyli cyfrowe
mechanik
Post napisał: mechanik » 15 kwie 2006, 22:51
o jaki układ chodzi
vector11
#17
Post napisał: vector11 » 15 kwie 2006, 23:30
taki, który przełożyłby sygnał cyfrowy na analog i obsłużył sprzężenie zwrotne - rozwiązanie bez sensu i droższe od cyfrowego napędu;
napędy analogowe pracowały zawsze ze sprzężeniem, a Mach tego nie obsługuje
Piotrjub
#18
Post napisał: Piotrjub » 16 kwie 2006, 12:28
Mach nie musi tego robic wystarczy ze draiver bedzie to robił.
Jaca
#19
Post napisał: Jaca » 16 kwie 2006, 12:55
W serwach DC nie występuje sygnał analogowy. Według aktualnych standardow programy sterujące generują dwa sygnały: kierunek obrotów i współczynnik wypełnienia przebiegu prostokatnego którym zasilamy silnik.
mechanik
#20
Post napisał: mechanik » 16 kwie 2006, 22:07
W SERWACH DC WYSTĘPUJE SYGNAŁ ANALOGOWY +/- 10V :twisted:
PODOBNO PROGRAM MACH 2 NIE OBSŁUGUJE TEGO SYSTEMU BESPOŚREDNIO
[ Dodano: 2006-04-16, 22:09 ]
KOCHANI NO I CO DALEJ
