Dziwna praca pod mach3-demo
misiekdg
Post napisał: misiekdg » 05 maja 2010, 18:53
Mam problem ze sterowaniem pod Mach3. Mam dwa komputery
pierwszy: intrel core2 duo 2,33 Ghz, 1 Gb ramu
drugi: AMD athlon XP 2000+ 256 Mb ramu
Na pierwszym wszystko tak jak należy, nie mam problemu ze sterowaniem.
Natomiast na drugim nie mogę ustawić konfiguracji mach3 zeby działało wszystka tak jak należy. Problem jest z pracą silników, mianowicie brak jakiejkowiek płynności pracy. Próbując dostroić silniki albo mam 1 krok na sekunde i do tego z takim potężnym tupnięciem, próbująć przyspieszyc nagle uzyskuje jakieś szybkie szarpnięcia i potwornym hałasem.
Sterowniki silników to M542. Testując driver Mach3 wyskakują bzdury, mimo ze system jest swiezo postawiony i zostala zrobiona optymalizacja. oto screen co sie dzieje:
ObrazekObrazekObrazek
zmiany nastepuja same, co chwile pokazuje sie co innego... Na specjalnych sterownikach nic nie działa. Można jakoś sobei z tym poradzić?? czy raczej ten komputer nie nadaje sie na sterowanie frezarką??
niko65
Post napisał: niko65 » 05 maja 2010, 19:41
nie pomogę ci ale powiem tylko tyle że mam pentiumII 466mhz i 384mega ramu i mach3 śmiga bez problemu
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 maja 2010, 20:54
opcja 1 poszukaj czegoś takiego jak windows xp mini osobiście nie próbowałem z machem ale powinien ruszyć
po drugie więcej ramu i jak masz stary dysk to też warto zmienić
raz z ciekawosci zainstalowałem XP na pendraiwie 8 Gb i macha chodziło ale cioł sie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 05 maja 2010, 21:10
Potwierdzam dzialanie XP mini z machem :idea: Trzeba tylko trzeba doinstalowac sterowniki do sprzetu ...
M.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 maja 2010, 21:25
nie wiem czy AMD jest dobra platforma do sterowania CNC, choć konkretnego doświadczenia z tym nie mam
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 maja 2010, 00:04
Też bym AMD nie polecał. Nie wiem jak jest z najnowszymi modelami, ale składałem komputery w czasach amd 2000XP. Ludzie chcieli wtedy kupować same AMD bo było tanie, ale ja miałem najwięcej problemów później z reklamacjami. Wynikały one najczęściej z różnych konfliktów sprzętowych. Z intelami nie było żadnych niespodzianek.
Wracając do twojej konfiguracji, to 256 MB ram-u wygląda dosyć skromnie i jeśli nie ma innych przyczyn w sprzęcie (czyli niezgodność) to tu szukałbym rozwiązania. 256MB starczy na uruchomienie zubożonego XP, a i tak system będzie często "rzeźbił" w pamięci wirtualnej na dysku. Taki tryb pracy raczej mach-owi nie służy.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 maja 2010, 17:01
czyli podsumowanie poszukaj na alegro desktopów za 250-350 zł del ibm takie gotowe skrzynki z p4 obojętnie jakim wsadz ddr nawet 256 i ruszy takich urzywam z wrocka ale nikogo nie reklamuje :lol:
misiekdg
Post napisał: misiekdg » 06 maja 2010, 20:00
Juz nie mam pomysłu... testuje na rózne sposoby... zmieniam sterowniki, wyłanczam już niektóre usługi i procesy zeby nic nie działało i bez efektu... CHyba faktycznie musze zainfestowac w lepsza firmę. Dziekuję za rade.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 07 maja 2010, 01:39
Ja osobiście od kilkunastu lat sympatyzuję się z AMD i jego klonami jak n.p. WinChip. Czy kolega zauważył jakieś różnice w działaniu innych programów na tych kompach ? Jakieś gry ? Może to kwestia pamięci ? Jak ustawienia w BIOSie ?
misiekdg
Post napisał: misiekdg » 07 maja 2010, 07:05
Komputer ten dostalem od znajomego na testy, nie bylo z nim zadnych problemow, zostal poprostu wymieniony na nowszy i szybszy. Ja rowniez nie zauwazylem zadnych niepokojacych objawów w działaniu komputera. Bios przywracalem do ustawien fabrycznych, probowalem tez wylaczyc wszystko co nie potrzebne, np karte sieciowa, dzwiekowa itp stacje dyskietek, to nie dało zadnego efektu. No chyba że są bardziej zaawansowane opcje w Biosie ktore mają wpływ na działanie portu LPT ale tego juz nie wiem. Co do pamięci.. wiem ze trochę mało, ale na próbe odpaliłem tez na nim Corela i działą bez problemów tak wiec z Machem też nie powinno nic sie dziać od tej strony. Nie potrafie zdiagnozowac co powoduje takie dziwne zachowanie chociaż wydaje mi sie ze wina bedzie po stronie sprzetu, coś może pada na płycie głownej i robi zament...
