Frezarka bramowa - 3500 X 2200 X 500
cnc3d
1. Te profile ze ścianką 4mm na długości ponad 3m jak się baaaaaardzo postarasz to będą proste do 1mm po zebraniu 2mm na części profilu, tak aby pozostała baza boczna do przykręcenia prowadnicy będą miały ledwie 1mm na gwint od śrubek. Czy to na pewno tak ma być?
2. Czy śruba ma być napędzana 1:1 czy przez jakąś przekładnie?
3. Jaka jest moc serwonapędu mającego napędzać tą śrubę?
4. Czy ty już tą śrubę masz czy będziesz kupował?
jazzi
- Posty w temacie: 16
No właśnie, pod szyny będą przyspawane płaskowniki z gwintowanymi otworami grubości 20mm na każdą stronę,
więc profil nie będzie ruszony. Wyczaiłem że Fablok ma profesjonalną wielką frezarkę do obróbki części lokomotyw i wszelkiego taboru kolejowego.
Dowiedziałem się też że zrobią mi to z dokładnością 0,1mm na tej długości więc nie wyjdzie za bardzo tak / \.
Z serwa chcę dać przekładnię planetarną ( na osi 4 metrowej) dedykowaną do tych serw 4:1 serwo ma 8 Nm ciągłego momentu i 12,5 chwilowego, jeśli dołożę chłodzenie korpusu to mogę mieć 12,5 Nm stałego, z przekładnią to będę mieć 42Nm na wyjściu i jakieś 1100 obr/min (max) i na śrubie ze skokiem 20mm wychodzi mi że to będzie jakieś 370mm/sek, przy wolnych przebiegach - teoretycznie,
Śruby jeszcze nie mam serwa tak z enkoderem absolutnym wieloobrotowym 512 x 213 = 4.194.304 bits of information / revolution, System accuracy ± 0.5 angular minutes
Dokładność 43 200 punktów na obrót plus przekładnia 4:1 to dokładność teoretyczna i na pewno nie do wykorzystania.
