macro w machu
wasio
macro w machu
Od jakiegś czasu próbuje napisać macro w MACHu i mam z nim mały problem.
Czy moglibyście żucić na to okiem i coś podpowiedzieć.
M15:
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
M16:
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
M17:
Code "M15"
tutaj brakuje mi polecenia któro czeka na sygnał z np input1 oraz input2
Code "G1 X150 F1000"
Code "M16"
tutaj brakuje mi polecenia któro czeka na sygnał z np input3 oraz input4
Code "G1 X50 F1000"
jakim poleceniem można pobrać prędkość przejazdu z np DRO control(okienko gdzie można wpisac wartość prędkości)?
szkałem ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu
M15:
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
M16:
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
M17:
Code "M15"
Code "M16"
Code "G1 X50 F1000"
krzysiekgrab
rozwiązanie na problem 1 i 2:
label1:
If IsActive(input1) Then
message"input 1 aktywny"
Else
message"oczekiwanie na aktywacje wejscia 1"
GoTo label1:
End If
problem 3:
x=getdro(18)
message(x)
label1:
Else
GoTo label1:
End If
problem 3:
x=getdro(18)
message(x)
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
wasio
Code "M15"
label1:
Else
GoTo label1:
End If
Dlaczego proram czeka na sygnał input1 przed wykonaniem M15 i wykonuje tą insrukcję dopiero po podaniu sygnału na input1?
Powinien najpierw wykonać M15 a dopiero potem czekać na sygnał input1.
label1:
Else
GoTo label1:
End If
krzysiekgrab
krzysiekgrab
18 to zadaa prędkość, natomiast o ile się dobrze orientuje, to x velocity to aktualna prędkośc z jaką pracuje oś x, uwzględnia rampę, czyli przyśpieszanie i zwalnianie
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
wasio
Co do parametru F to wiem do czego on służy, tylko chodziło mi o to czy da sie go pobierać z okienka ale tylko dla jednej osi
Drugi problem
czy mółby ktoś sprawdzić u siebie to macro:
zapisane jako M17
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
label1:
message " "
Else
message " "
GoTo label1:
End If
Code "G1 Y150 F1500"
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
label2:
If IsActive(input2) Then
message " "
Else
message " "
GoTo label2:
End If
Code"G1 Y0 F2500"
While IsMoving
Wend
gdy w MDI wpisuje M17 to wszystko działa ale jak wczytam program np
G1 X150 F1500
M17
to wiesza mi sie MACH
czy ktoś wie gdzie robię błąd
pytanie nieaktualne, znalazłem błąd który wieszał program
wygląda na to że użycie pętli:
message " "
Else
message " "
powodowało problem, po zmianie kodu na poniższy problem znika(może sie komuś przyda):
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
SystemWaitFor(18)
While IsMoving
Wend
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
SystemWaitFor(19)
While IsMoving
Wend
Code "G1 Y0 F2000"
While IsMoving
Wend
Drugi problem
zapisane jako M17
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
label1:
message " "
Else
message " "
GoTo label1:
End If
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
label2:
message " "
Else
message " "
GoTo label2:
End If
Code"G1 Y0 F2500"
While IsMoving
Wend
G1 X150 F1500
M17
message " "
Else
message " "
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
SystemWaitFor(18)
While IsMoving
Wend
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
SystemWaitFor(19)
While IsMoving
Wend
Code "G1 Y0 F2000"
While IsMoving
Wend
