macro w machu
wasio
Stały bywalec (min. 70)
macro w machu
Post napisał: wasio » 02 maja 2010, 17:45
Od jakiegś czasu próbuje napisać macro w MACHu i mam z nim mały problem.
Czy moglibyście żucić na to okiem i coś podpowiedzieć.
M15:
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
M16:
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
M17:
Code "M15"
tutaj brakuje mi polecenia któro czeka na sygnał z np input1 oraz input2
Code "G1 X150 F1000"
Code "M16"
tutaj brakuje mi polecenia któro czeka na sygnał z np input3 oraz input4
Code "G1 X50 F1000"
jakim poleceniem można pobrać prędkość przejazdu z np DRO control(okienko gdzie można wpisac wartość prędkości)?
szkałem ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 maja 2010, 21:17
rozwiązanie na problem 1 i 2:
label1:
If IsActive(input1) Then
message"input 1 aktywny"
Else
message"oczekiwanie na aktywacje wejscia 1"
GoTo label1:
End If
problem 3:
x=getdro(18)
message(x)
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
wasio
Post napisał: wasio » 02 maja 2010, 21:43
Code "M15"
label1:
Else
GoTo label1:
End If
Dlaczego proram czeka na sygnał input1 przed wykonaniem M15 i wykonuje tą insrukcję dopiero po podaniu sygnału na input1?
Powinien najpierw wykonać M15 a dopiero potem czekać na sygnał input1.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 maja 2010, 22:11
u mnie dziala wszystko ok, tzn wykonuje polecenia tak jak trzeba
www.steromat.pl
wasio
Post napisał: wasio » 02 maja 2010, 22:21
problem rozwiązany
zamiast M15 wstawiłem zawartość tej komendy i działa prawidłowo
Co do problemu nr3
x=getdro(18)
message(x)
któro dokładnie okienko jest oznaczone numerem 18 bo nie znalazłem
mam okienko: X Velocity i chciałbym żeby z niego była pobierana prędkość
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 maja 2010, 22:35
18 to zadaa prędkość, natomiast o ile się dobrze orientuje, to x velocity to aktualna prędkośc z jaką pracuje oś x, uwzględnia rampę, czyli przyśpieszanie i zwalnianie
www.steromat.pl
wasio
Post napisał: wasio » 02 maja 2010, 22:52
to jak w takim razie moge podawać prędkośc tylko dla jednej z osi tzn żeby macro pobierało z określonego okienka prędkość dla jednej osi a druga pracowała na zadanej prędkości np w druim oknie(osie nie pracują jednocześnie czyli jeżeli jedna jedzie to druga stoi
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 maja 2010, 23:19
predkosc z jaka ma sie wykonywac ruch definiujemy po przez parametr F, np F1000,
www.steromat.pl
wasio
Post napisał: wasio » 03 maja 2010, 00:26
Co do parametru F to wiem do czego on służy, tylko chodziło mi o to czy da sie go pobierać z okienka ale tylko dla jednej osi
Drugi problem
czy mółby ktoś sprawdzić u siebie to macro:
zapisane jako M17
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
label1:
message " "
Else
message " "
GoTo label1:
End If
Code "G1 Y150 F1500"
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
label2:
If IsActive(input2) Then
message " "
Else
message " "
GoTo label2:
End If
Code"G1 Y0 F2500"
While IsMoving
Wend
gdy w MDI wpisuje M17 to wszystko działa ale jak wczytam program np
G1 X150 F1500
M17
to wiesza mi sie MACH
czy ktoś wie gdzie robię błąd
pytanie nieaktualne, znalazłem błąd który wieszał program
wygląda na to że użycie pętli:
message " "
Else
message " "
powodowało problem, po zmianie kodu na poniższy problem znika(może sie komuś przyda):
ActivateSignal(7)
ActivateSignal(8)
SystemWaitFor(18)
While IsMoving
Wend
While IsMoving
Wend
DeActivateSignal(7)
DeActivateSignal(8)
SystemWaitFor(19)
While IsMoving
Wend
Code "G1 Y0 F2000"
While IsMoving
Wend
