Frezarka FU2
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 maja 2010, 16:44
gotowe - z wysyłką mniej niż 50 zł
a jakie to koło zębate potrzebujesz - ile zębów, jaki modół ?
KOŁO ZĘBATE ( nie zębatka )
einstein
Post napisał: einstein » 08 maja 2010, 22:38
Dzięki za wskazanie błędu zębatkowego, faktycznie potrzebuję koło zębate.
Niestety ciężko zmierzyć jakie powinno być to koło zębate, wiem jedynie, że zęby są skośne, ale jest problem z określeniem średnicy koła. Najlepiej jak by ktoś miał takie koło zębate i na jego podstawie dorabiać kolejne.
Ma ktoś takie koło zębate do głowicy pionowej do frezarki Fw-2?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 maja 2010, 10:58
einstein - a masz DTR - byc może tam są szczegóły
są czasem ogłoszenia na allegro o remontach maszyn i takie firmy mają często części zapasowe, ew dokumentację według której dorabiają
jeśli niewiesz ile ma miec zębów to koło to myślę że licząc wszystkie przełożenia policzysz to - np u mnie we frezarce inne są obroty na wrzecionie poziomym i głowica je przyśpiesza. Łatwo policzyc jakieś brakujące koło .
einstein
Post napisał: einstein » 09 maja 2010, 13:14
Mam pełną DTR do FW2, 3, 4 i FWA2, 3, 4, ale niestety nie ma w niej ani wzmianki odnośnie głowicy pionowej, od poniedziałku zaczynam szukać po różnych firmach takiej frezarki, co by mieć na wzór kółko i dać do dorobienia.
Pojawił mi się natomiast kolejny problem, nie działają mi automatyczne posuwy na żadnej z osi. Przyśpieszone działają poprawnie, ale żaden z automatycznych nie chce się załączyć. Nie kręci się wałek przekazujacy napęd na posuwy. Czy ktoś miał taki problem? Nie chce rozerbrać pół maszyny, by się okazało, że trzeba było tylko odkręcić klapkę i wyregulować sprzęgło, czy coś takiego :)
kasik
frezarka
Post napisał: kasik » 27 wrz 2010, 08:50
szukam głowicy pionowej do frezarki fwc 25 jarocin
Spindle
Post napisał: Spindle » 05 lip 2012, 10:44
Czy mają koledzy pełną dokumentację do FU2? Ja mam niestety niekompletną, jeśli ktoś może udostępnić lub odprzedać proszę dać znać.
stas1311
#17
Post napisał: stas1311 » 02 cze 2013, 22:27
witam ..posiadam frezarkę FU 2 prosił bym o DTR do niej jeśli ktoś posiada najlepiej prosił bym o przesłanie na pocztę [email protected] ponieważ z braku czasu często tutaj nie zaglądam ze swojej strony mogę zaoferować wymianę doświadczeń z góry dziękuję
tomek_skocz
#18
Post napisał: tomek_skocz » 23 cze 2013, 14:23
Mógłby ktoś podać parametry frezarki FU2 (gabaryty, stożki w poziomie/pionie)?
piotres
#19
Post napisał: piotres » 05 sty 2014, 23:45
mam na sprzedaż frezarke FU-2 + glowice AF-2 jakby ktos potrzebował. Cena 4500 zl za komplet, odmalowana, ładna.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2014, 15:56
Głowica do FU2 wygląda tak:
