Jakie wrzeciono do grawerki??
SZUBI87
Post napisał: SZUBI87 » 28 kwie 2010, 12:09
Witam kolegów robię swoja pierwsza frezarkę głównie do grawerowania w różnych materiałach i mam problem odnośnie wrzeciona? I może mi doradzicie jakieś dobre i nie drogie :)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 11:24 przez SZUBI87, łącznie zmieniany 1 raz.
miernik2
Post napisał: miernik2 » 28 kwie 2010, 15:13
Wrzeciono ma być bezszczotkowe, czy szczotkowe?
W jakich materiałach chcesz frezować? Jakimi frezami?
Ile chcesz wydać na wrzeciono? Jak odpowiesz na te pytania to można rozmawiać dalej :wink:
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 kwie 2010, 16:40
Jak to pierwsza maszyna to weź Kress-a 800 FME lub 1050 FME i będziesz zadowolony. Będziesz mógł grawerować i pofrezujesz.
Do samej grawerki wystarczy i coś z tanich multiszlifierek, tylko z precyzją mocowania freza jest wtedy ciężko. Musisz na starcie zrobić sobie nowe uchwyty zaciskowe, bo zwykle oryginalne do niczego się nie nadają (trudno jest za ich pomocą, obsadzić centrycznie frez).
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 kwie 2010, 17:06
Kress 1050 :) na początek świetne :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
oprawcafotografii
Re: Jakie wrzeciono do grwarki??
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2010, 08:33
SZUBI87 pisze:Witam kolegów robię swoja pierwsza frezarkę głównie do grawerowania w różnych materiałach i mam problem odnośnie wrzeciona? I może mi doradzicie jakieś dobre i nie drogie :) Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Kola nie wymyslisz - Kress 1050.
Pofrezujesz wszystko, a i potniesz nejeden material.
J.
tester822
Post napisał: tester822 » 29 kwie 2010, 23:34
odnosnie ceny jest sposob zeby kupic kressa 1050 za 535 z dostawa , nowka , gwarancja :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 kwie 2010, 23:44
tester822, a jakieś szczegóły? jestem zainteresowany.
tester822
Post napisał: tester822 » 01 maja 2010, 14:50
niechce robic nikomu reklamy na forum , ale wystarczy poszukac na allegro aukcje z kressami i przeczytac dokladnie opisy . sam kupilem i jestem zadowolony z tranzakcji
grze
Post napisał: grze » 10 maja 2010, 21:28
jak nie chcesz komus robić reklamy to po co piszesz takie posty ...wiem ale nie powiem
to, że wrzeciona są na allegro to nic odkrywczego, chodzi o KONKRETY
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 11 maja 2010, 01:09
Zadowolenie minie, jak przyjdzie urzad skarbowy , upomni sie o VAT i dodatkowo dowali kare :mrgreen:
M.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
