pitz pisze:Nie mam czujnika zegarowego
Bez czujnika nie da rady?
Bez czujnika to w ogóle w przyszłości niewiele zdziałasz.
Zanim kupisz cokolwiek innego spraw sobie zwykły setkowy czujnik z uchwytem.
A jeśli chodzi o toczenie stożków, to pomyśl do czego go potrzebujesz -
widać, ze nie zamierzasz ani nie masz warunków, żeby go porządnie zrobić
(pomyśl jeszcze, że normalnie jest obróbka cieplna i szlifowanie), więc miękki stożek, to będzie do sensownego (wielokrotnego i powtarzalnego wymiarowo) użycia znacznie krócej. Jeśli masz z nich korzystać tak jak Ci się wydaje, że będziesz korzystał, to spędzisz resztę życia na toczeniu tych stożków.
