Post
napisał: wood carver » 01 maja 2010, 19:23
Można kleić na kilka sposobów:
na styk, na felc ( pojedynczy, podwójny), mikrowczepy....
Generalnie zasadza jest taka, że drewno musi być suche ( 8-12 % )
Druga rzecz jest taka, że deska szeroka na 200 mm to trochę za dużo.Ja bym Zastosował mniejszy wymiar . Drewno w "jednym" kawałku pracuje.... im jego struktura jest bardziej jednolita tym bardziej jest podatne na odkształcenia.
W kalkulacji ilości desek których musisz użyć trzeba wliczyć to,ze przed sklejeniem trzeba krawędzie ofrezować/heblować i przede wszystkim "wyprostować"-wyrównać ( deska straci na wymiarze).
Potem całość trzeba wyrównać ( zniwelować różniece grubości)
Co do kleju to jest ich sporo i generalnie nawet jakiś pospolity tani , jeśli drewno jest dobrze przygotowane do klejenia a potem nie narażone na wilgoć, wystarczy.
najłatwiej skleić " na styk".Solidniejsze jest jednak zastosowanie np. felcu czy mikrowczepów.
Ważny jest układ słoi podczas klejenia-te muszą być układa na przemian, celem unikniecia późniejszych odkształceń ( drewno "pracuje" i jego wilgotność nie jest stała )
Całość trzeba "ścisnąć", najlepiej na jakiejś prasie.
Wcześniej trzeba starannie oheblować krawędzie tak aby potem nie było widać miejsca łaczenia.
- uklad słoi.JPG (15.34 KiB) Przejrzano 6236 razy
