Głowica rewolwerowa POMOC
kaaamilloo
Post napisał: kaaamilloo » 30 kwie 2010, 17:09
Witam, potrzebuje pomocy, informacji w dobraniu silnika do głowicy rewolwerowaj, ktory bedzie napedzal narzędzia, od czego zaczac aby dobrac silnik?dostalem pare wiadomosci, ze od sil skrawania sie dobiera, (głowica z 12 napedzanymi narzedziami od silnika) narzedzie frez D=6mm, Z=4, ap=2,5mm, ae=6mm, Vc=90m/min, fz=0,02mm, vf=382 mm/min, n=3000 obr/min, jak policzyc sily skrawania, z jakich wzorów? i jaki bedize odpowiedni silnik?
Z gory dziękuje za pomoc
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 30 kwie 2010, 18:35
12 napędzanych narzędzi? To taki coś się stosuje?
Z mojego (niedoświadczonego) punktu widzenia łatwiej by było skonstruować mały magazynek narzędzi - 12 to raczej za dużo, żeby każde było napędzane?
kaaamilloo
Post napisał: kaaamilloo » 30 kwie 2010, 19:41
tak, cos takiego http://www.sauter-feinmechanik.com/index.php?cat_id=21 mam takie cos zaprojektowac oczywiscie ma to być projekt dydaktyczny, nie wiem jka dobrac silnik, od czego zaczac i jak policzyc (sily skrawania, )
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 01 maja 2010, 18:51
Parametry skrawania masz podane aby obliczyć siły skrawania. Należy dobrać także materiał obrabiany (przy obliczaniu sił potrzebny do Kc, ewentualnie gdy dobierasz moment sił). Jeżeli chodzi o podstawowe wzoru to masz tutaj. Jak obliczysz siły to należy obliczyć moc silnika. Później trzeba poszukać silnika który spełniałby wymagania. Dodatkowo silnik powinien być dobrany pod kątem charakterystyki mechanicznej.
kaaamilloo
Post napisał: kaaamilloo » 01 maja 2010, 23:23
Czy dobrze policzylem? sily skrawania, moc i moment?
Wróć do „CNC podstawy”
