Pilny problem z silnikami
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 8
szczudelko
- Posty w temacie: 11
Tak program przeinstalowywałem dwukrotnie bezskutecznie. A nie jest dziwne to ze bez znaczenia jest to czy zaznacze czy odznacze active low <pin enable> w menu pins outputs bo i tak zawsze swieci czerwona sygnalizacji w diagnostics. Tzn pod waruinkiem ze zaznacze checkboxa w sygnałach wyjściowych.
[ Dodano: 2009-09-18, 07:09 ]
Zainstalowalem nawet macha 3 i dalej nic:/ poprostu rece opadaja
zielony
pawelkaso
- Znawca tematu (min. 80)
na początek proszę wyjąć kabel ENA ze sterownika jeśli zadziała to problem jest ze szczątkowym napięciem na pine 17 ja miałem 0,5v
napięcie na ENA podaje informację do sterownika że silnik ma stać
brak tego napięcia zwalnia silnik
ja rozwiązałem to wten sposób że styk na płycie ENA podłączyłem do +ENA na sterowniku
a GND czyli masę do minusa ENA na sterowniku. pozostałe są sterowane minusami a plusy są wspólne czyli wg.schematu akcesoria cnc
mlodyga
Witam wszystkich, jestem nowo zalogowanym forumowiczem, i jest to mój pierwszy post (nie tylko na tym forum) więc proszę abyście na moje ewentualne głupie pytania patrzyli z przymrużeniem oka.
Zakupiłem u sponsora forum sterownik 3 osiowy 3D 1A 1/8 wraz z silnikami FL57STH56-1006A z którym nie miałem większego problemu aby podłączyć go do komputera.
Silniki po testach na maszynce okazały się za słabe, wiec wymieniłem na zestaw sterownik: 3 osiowy 3D 4A +silniki FL86ST94-4008A.
Z kolei z tym sterownikiem problem polega na tym ze niestety nie chcą działać silniki tak jak u kolegi z szczudełko.
Robię wszystko jak w instrukcji sponsora i niestety nie chcą zadziałać, jedyne co działa to wrzeciono które mogę włączać i wyłączać.
W programie strzałkami mogę przejeżdżać.
W diagnostics świeci się enable 1
Silniki syczą przez 1 sek. jak wyłączam sterownik wyłącznikiem głównym.
Macha3 instalowałem ze 20 razy
Parę razy format (różne systemy win98 xp sp1, xp sp2)
Kolega pawelkaso niby dał jakieś rozwiązanie, tylko problem w tym że nie mam pojęcia o czym pisze
Poza tym nikt się nie wypowiedział na ten temat wiec boje się w tym grzebać.
Czy myślicie że jak podłącze sterownik do innego komputera to będzie działało?, bo wywnioskowałem ( a pewnie się mylę), że w kompie na pinie 17 nie ma odpowiedniego napięcia.
Czy do tego słabszego sterownika było odpowiednie skoro działał?
Czy może jest jakieś inne rozwiązanie?
Jeżeli kolega szczudełko znalazł rozwiązanie to fajnie by było jak by się nim podzielił.
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 2010-06-03, 11:42 ]
Witam ponownie,
dokopałem się do innego postu kolegi szczudełko.
Pomogło przestawienie portu lpt w biosie na BIDIRECTIONAL
Witam ponownie,
