Pomoc w wymiarowaniu
agent13666
marchru
- Posty w temacie: 7
Kod: Zaznacz cały
wykładowca stwierdził, że jest dobryotworom brakuje osi,
rzut z góry - nie widać krawędzi podstawy ale ją narysowałeś
na przekroju sa na górze dwa wymiary w jednej linii - ten z lewej ?, tak samo to pionowa linia pomiędzy "walcami"
skorzystaj z książki do rysunku, np kurmaza, tam znajdziesz wszystko, np, rysowanie żeber
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
pasierbo
Kod: Zaznacz cały
Skorygowałem kilka błędów !! Kolego agent13666 to co ci wysłałem to zdjęcie skryptu do rysunku. Wykładowca i tak się pewnie do czegoś przyczepi, pół biedy jak da się z nim podyskutować i mieć na wszystko uzasadnienie dla czego właśnie tak się zrobiło. Gorzej jak tylko to weźmie i oceni.
Kod: Zaznacz cały
Co jest źle w moim przekroju? Sam rysunek był już sprawdzany i wykładowca stwierdził, że jest dobry. -
DarkKnight
- Stały bywalec (min. 70)
No sory wielkie, ale na mojej uczelni tak zwymiarowany rys. (no może bez 2 wymiarów których się dopatrzyłem) miałbym zaliczony.
To zależy jak sobie wymyśli wykładowca,, u jednego będzie tak dobrze, u drugiego inaczej. Przecież nie ma identycznych metod nauczania w całym kraju i
na pewno zdania będą podzielone
Pomogłem? - kliknij niżej
marchru
jest miejsce wewnątrz to tam Wciśniej R, chciaż na zewnątrz też jest spotykane, w literaturzebenq pisze:lepiej będzie jak go z wymiaruje na zewnątrz czy wewnątrz rysunku?
zrób tak, żeby się nie przecinały, chciaż nie zawsze da się tego uniknąć. Pomyśl sobie, że ktoś ma to wykonać, lub chciaż ty sam jakbyś chciał to otrzymać ok kogoś aby nie było niewiadomych gdzie wywiercić otwór, wykonać kształt itd.mercy pisze:przecinają się linie wymiarowe, brakuje wymiaru
