Oto filmik z youtuba nakręcony w Solid Edgu.
Moje pytanie czy da się uzyskać taki efekt narożnika jak na filmie w SW??
Jest to istotny element przy cięciu na laserze. Wiem że da się podciąć narożnik ale to działa tylko przy rozłożonym akruszu blachy.
Arkusz blach i problem w stylu jak to zrobić
dexter74
- Stały bywalec (min. 70)
Autorowi zapewne nie o to chodziło.
Jak sam widzisz, na Twoim zrzucie ekranu (tym z rozłożoną blachą) wcięcie kończy się na ostro, laser tak nie wypali, zostawi na czubku niedopalny kawałek, który będzie pękał przy gięciu, lub negatywnie wpłynie na gięcie.
Niestety - ja innego sposobu jak podcięcia w rozłożonym arkuszu nie znam.
lizi0
Panowie a teraz pytanie. Jak wykonać element:
jak element blaszany??
Wiem że jest banalny ale jak wykonać to przetłoczenie.
Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/380059431/kr__ciec_110.SLDPRTWiem że jest banalny ale jak wykonać to przetłoczenie.
