na pewno lewy, prawy byłoby ciężkoAreo84 pisze:Gwint lewy czy prawy?
Jaka tokarka na początek??
- Posty w temacie: 26
Ja gwint na stożku do rąbałki wykonywałem zaledwie 2x i zawsze z wykorzystaniem liniału
areo84,
z częściami do CU nie jest krytycznie bo nic się nie psuje poza:
-gumowa osłona dżojstika od posuwów, nie trzeba szukać nowej bo jest praktycznie nieosiągalna - kupujesz gumę osłaniającą przekładnię kierowniczą do VW T4 i z tej gumy da się wykonać 2 takie osłony, pasuje jak oryginał i nawet olej nie wycieka
-w suporcie są takie 2 małe rolki podtrzymujące dżojstik w zadanej pozycji i co 8-10 lat trzeba je wymienić oczywiście są banalne do wykonania
-po zakupie CU trzeba sobie zamontować w szafie sterowniczej miękki start do silnika przyspieszonych posuwów bo listwy zębate i zębatka zdawcza są elementami stosunkowo drogimi, a po montażu miękkiego rozruchu zdecydowanie przedłużamy im życie.
w/w listew oraz zębatki nie należy traktować jako wady fabrycznej - listwy posiadają aż 30mm szerokości, są hartowane łącznie z zębatką i nie słyszałem o uszkodzeniach tych elementów
Uszkodzenia zębatki zdawczej to odwieczny problem w C11MB.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e6 ... d20df.html
areo84,
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
- Posty w temacie: 18
[/quote]wueskowicz -> cz Ty przypadkiem nie szkoliłeś się w ZDZ w Chełmie
? Bo coś mi się obiło o uszy o gościu z Wojsławic co robi kursy i będzie otwierał jakis warsztat tam.[/quote]
zgadza się tylko tam miałem możliwość.gościu z wojsławic tam uczy - niestety nie mnie, bardzo dobry tokarz, a o tym że ma zakładać działalność pierwsze słyszę, jak możesz to powiedz coś więcej .
To może ja coś powiem na temat tokarek bułgarskich .Mam CU502 i toczę raczej nie hobbystycznie (posuwy rzedu 0,5 mm na obrót 12 mm na średnicy przy 700 obr na min)no i są tego efekty listwa zębata jest tak wyjechana że posuw jest nieregularny co widać na powierzchni, spaliłem silnik(7.5 kw )i trochę nie rozumiem po co wymieniać na mniejszy jeżeli ten startuje bez problemu na 16 amper .Moja tokarka ma możliwość regulacji stożka po prostu wrzeciennik z przodu jest na kołku a z tyłu reguluje się śrubami i jeśli ktos ma trochę cierpliwości to można to ustawić na 0.00 ma osłonę pryzmy taki katownik co chowa się pod wrzeciennik i moja CU pomimo tego że dużo na niej szlifowałem nie ma wielkiego zużycia,jest bardzo sztywna obrabiałem na niej klocek o wadze 250 kg w którym wytaczałem otwór i poszło bez problemu a wcześniej próbowali to zrobić na Turze i nie dali rady z powodu drgań,choć tu nie można generalizować bo nawet najwyższej klasy mercedes zajechany będzie gorszy od sprawnego malucha.
katwieslawbarek pisze:Mam CU502 i toczę raczej nie hobbystycznie (posuwy rzedu 0,5 mm na obrót 12 mm na średnicy przy 700 obr na min)
a ja myślę, że przyspieszone posuwy ją tak załatwiły lub wiercenie grubym wiertłem na posuwach po spięciu suportu z konikiemwieslawbarek pisze:listwa zębata jest tak wyjechana że posuw jest nieregularny co widać na powierzchni
w każdej CU tak jestwieslawbarek pisze:Moja tokarka ma możliwość regulacji stożka po prostu wrzeciennik z przodu jest na kołku a z tyłu reguluje się śrubami i jeśli ktos ma trochę cierpliwości to można to ustawić na 0.00
601081098
601081098
- Posty w temacie: 10
Arcio napisał:
wueskowicz -> napisze Ci na PW
A mnie właśnie kusi coś takiego jak CU 580 głównie ze względu na dużą średnicę toczenia i dość ,,młode" roczniki. Poszperałem trochę w ogłoszeniach i ceny wydają się być takie w miarę . Może miał ktoś jeszcze do czynienia z tymi maszynami i zechce się wypowiedzieć na ich temat Mile widziane będą też wszelkie informacje na co zwrócić w nich szczególną uwagę przy zakupie.
PS Byłem ostatnio na oględzinach tej tokarki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1013474451
i gdyby ktoś chciał ją kupić to odradzam.
Arcio napisał:
A dlaczego odradzasz?.
.PS Byłem ostatnio na oględzinach tej tokarki:
http://www.allegro.pl/sho...item=1013474451
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 18:17 przez darek4168, łącznie zmieniany 2 razy.
-nieoryginalne sanki narzędziowe z imakiem zapożyczone z TUJ50A dlaczego odradzasz?
-zaklinowana pół nakrętka śruby w suporcie - trzeba otworzyć suport
-maszyna została na 99% wywrócona przy transporcie
-znaczne luzy na tylnych klinach suportu
-ktoś wyjął w niej mostek i nieprawidłowo go ponownie zamontował - znaczny ślad zużycia na mostku, płycie suportowej też się na pewno dostało ponieważ mostek lekko wystaje nad łoże ----KATASTROFA!!!!!!!!!!!
Dostałem ofertę na tą tokarkę i byłem ją osobiście oszacować, maszyna pracowała w PKP Jaworzno-Szczakowa i toczyli na niej zderzaki do wagonów.
601081098
601081098
tokarz w białych rękawiczkach czy co ?Arcio pisze:ponieważ mostek lekko wystaje nad łoże ----KATASTROFA!!!!!!!!!!!
mostek jest demontowalny przeciez i można sprawdzic dlaczego nie siedzi na swoim miejscu, syf moze jakis, poza tym jak sie kupuje rzęcha za smieszne pieniądze to pewnikiem trzeba bedzie ją rozebrac i złozyc od nowa
a co sądzicie o tej tokarce ?http://allegro.pl/item1013573601_tokark ... 1991r.html może ktoś ją oglądał? Arcio pisał że to to co tud ale czymś sie chyba różni? ile można za taką dać ? pisze że po jakimś remoncie może ktoś miał do czynienia z tą firmą i wie jak u nich wyglądają remonty?
